výměna autobaterie
_luky_
výměna autobaterie
Příspěvek od _luky_ »
Zkoušel už někdo tu směšnou baterku v Matizovi vyměnit za nějakou standardní velikosti? Chápu, že se tam běžně nevejde, ale kolik a jak náročných úprav by bylo potřeba provést si netroufám odhadnout.
Důvod - tahle malá baterka stojí tolik co standardní. A ta moje už půjde ven před příští zimou.
V.Brousek
Re: výměna autobaterie
Příspěvek od V.Brousek »
Luky - ta směšná baterie vydržela v mém Matízu 8 let a měnil jsem ji preventivně pouze proto, že jsem jel do Chorvatska a nechtěl jsem mít případně problémy ze startováním. Ani jednou nezklamala a jako 7 letá vydržela i mrazy pod 17°C. Pokud máš nějaké problémy hledej závadu v nabíjecí soustavě.
Mne tiež 7 rokov slžiala bez problémov,dokonca prežila aj 3x vybitie do mrtva,podobne ako táto Varta,už šľape 7.rok,ale už nevládze tak točiť ako nová,pred zimou asi pôjde nová
Jarda.
Příspěvek od Jarda. »
Ahoj.
Před týdnem jsem preventivně měnil originál korejskou baterku, sloužila 10 roků.
Myslím že si zaslouží pomník.
Jako náhradu jsem dal Vartu 40Ah/330, rozměrově perfektně sedí.
Jarda.
_luky_
Díky za odpovědi. Je pravda, že baterka je nejspíš původní - tedy 6 let stará. A nejednou byla také vytlučená domrtě. V dobíjení to nebude, prostě už je ta baterka po smrti. Ale na léto ještě stačí. Spíš mi jde o to, že nejde nastartovat po 10 minutách v obchodě s rozsvícenými světly. Do podzimu času dost, tak prostě jen nahlas přemýšlím. Nebudu to tedy řešit a dám tam stejnou velikost.
to nešlo ani mne,pri 6 ročnej,za 10 minut pri rozsvietených svetlách a hrajucom radiu sa vybila uplne do mrtva,terz asi tak po 8-9 neuspešnych pokusoch o naštartovanie,tiež už ťahá 7.rok,ako som spamínal
V.Brousek
-i Luky, určitě kup z větší kapacitou, při stejné velikosti, energie není nikdy dost. -i
Zpět na „MATIZ“
