oranžová kontrolka
Re: oranžová kontrolka
jo, v Blansku. Přestalo to svítit bez jakéhokoliv zásahu. Jsem rozhodnutá až to bude znovu svítit jet do Brna. Pokud to teď nesvítí asi nemá cenu
jinak ten servismen v Blansku není normální
a vypíše ji i když to nebude svítit?
jj vypíše
pamatuje si to chyby co to udělalo
Děkuji. Vadí mi jenom že se to tam musí nechávat a já bez auta jako bez nohy. Ale asi mně nic jiné nezbývá. Jezdila jsem tam s Kalosem.
Taktéž vítám opožděně krajanku či sousedkujulia píše:Zdar, díky za odpověď. Zdá se mi jako kdyby trochu cukl motor, ale výkon se nezhorší a spotřebu jsem ještě nestihla zkontrolovat. Už nevím a v servise je taky už bezradný. Stále to ukazuje na problém v zapalování. Dík za přivítání, jsem z okresu Blansko . Mám AVEO
děkuji za přivítání, Adamov
Tak jse měl pravdu, že sousedka, takže v květnu na srazu v Olšovci by ses mohla ukázat
jj, dívala jsem se že se bude konat. Snad se tam dostanu. Už to mám v kalendáři zapsané. Doufám že mne auto přestane zlobit. Kam chodíš do servisu? Nebo si to ještě nepotřeboval?
Za prvé ťuku ťuk nepotřeboval, jen zatím nějaké chrom úpravy a servisku, za druhé zatím jen Renocar Brno, ale budu asi jak to vypadá přecházet na BS Auto Brno nuž uvidím, protože mě už čeká drudá serviska, takže záleží jak se dva servisi v Brně budou předhánět až rozešlu informační email
Tak aď se ti dobře jezdí a aby si ho nepotřeboval vůbec. Dívám se že seš členem AVEO Fanclubu. Uvažuji taky o tom. Uvidíme
Je tu dobrá parta nadšenců, takže proč se nestát členkou fanclubu, že
nekdy se stane ze pokud se chyba neukaze kontrolka zhasne a pokud se neukaze delsi dobu -nejake jizdni cykly -smaze se i z jednotky.
- jarkovic
mne ked sa rozsvietila kontrolka museli mi menit nejaky tesniaci kruzok na klukovej alebo neco podobne ale dosli na to az po tretom raze co som bol s autickom v servise pretoze pokazde zhasla potvora
[img]Ahoj všichni. Jsem tady opět s tou potentovanou oranžovou kontrolkou. 9.5.2011 výměna svíček,káblu zapalování a kontrolka stále svítila. Pak sama od sebe přestala a měla jsem pokoj do 31.1.2012. Tak výměna baterky, vymazání chyby.2.1.2012 jsem jela do Brna a začala zase svítit.Tak jsem hned teda zajela do BS Brno, kde byla provedena výměna svíček a vymazána chyba P 0300 s konstatováním , že mají podezření na začínající se předírání ventilů motoru. Doporučení bylo natankovat 100 okt.palivo co jsem hned učinila a natankovala VERVA 100. Po ujetí pár kilometrů od servisu začala znovu svítit.Už jsem do toho nastrkala tolik peněz, že mám obavu jestli vůbec tu chybu najdou a nezaplatím zase zbytečně za opravu motoru. Poradí mi někdo jak na to, co mám udělat? Dík předem[img]
