netrubi mi klaxon
netrubi mi klaxon
poradte mi prosim, netrubi mi klaxon pri zmačknuti na volante - daewo HB, volant je bez aerbegu,pozeral som v aj skrinku na poistky umiestnenu pri motori ale ta sa nezhoduje s nakresom v manuali tak neviem ktora by to mohla byt poistka az je ta vadna. Ďakujem./daewo Lanos HB/
Naposledy upravil(a) bobeš dne úte bře 01, 2011 19:24, celkem upraveno 1 x.
Re: netrubi mi klaxon
aspon nebudeš trúbiť a rušiť nočný klud
Možná by to chtělo Bobeši napsat jaký auto máš? Daewoo HB je dost neurčitej popis....... houkačka když na ní natvrdo dáš + tak troubí? Každopádně je tam nějaké relé, pojistka, a ještě ten volantový kontakt, tak to jsou v podstatě všechny problémy které způsobí nefunkčnost klaksonu..... na víku pojistkové skříňky vetšinou bývá popis která pojistka co jistí, tak hledej poistku označenou jako " HORN"
Podle ostatních příspěvků máš asi Lanose. Takže jak psal Richard, zkontrolovat pojistku HORN(bude v motorovém prostoru), pak ještě zkus, mačkat na volant a poslouchat, jestli cvaká relé HORN RELAY, pokud ne, bude chyba buď v relé(zkus tam dát jiné) nebo ve volantovém kontaktu(vydřené dráhy apod.). Pokud bude cvakat, zkus dát + (radši přes pojistku, abys nesvářel
na kontakt relé klaksonu 87, měl by troubit. Teď nevím, jak to má udělaný Lanos, ale u Espera se stávalo, že v husím krku vepředu v nárazníku zoxidovaly spojky, od kterých to šlo k oběma klaksonům.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Prekontroluj káble vedúce od húkačiek - ak máš dva kusy ako ja . Odizoluj ich po jednom a postupuj dôkladne. Trúbila mi jedna húkačka. Týmto postupom som našiel prehnitý kábel. Pridal som kúsok nového - kôli dlžke - zaizoloval a od tej doby nemám problém.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Dakujem vam za rady,nakoniec chyba bola v spinaci na volante-asi zly kontakt. ![Pivo :PP:](./images/smilies/smiley15.gif)
