Kviceni neceho vlevo vpredu
Cau,
mam problem - neco mi kvici vpredu vlevo u ridice.
Kvici to, kdyz jedu a mam zarazeny kterykoli rychlostni stupen. Pokud zmacknu spojku, kviceni prestane.
Nejvic to kvici, kdyz pridavam plyn, kdyz jedu a udrzuju otacky, tak je to skoro potichu.
Cim by to mohlo byt?
Kvalty jdou radit normalne.
Jeste takova poznamka - to kviceni se zacalo ozyvat po rovnani karoserie (teda aspon tak si to pamatuju). Mel jsem drobnou kolizi na levo a predek, dalo se s tim jezdit, ale pak se to rovnalo a asi od te doby to kvici.
Daewoo Tico r.v. 96 najeto 151000km, přezdívka Vražda, byla ve Švédsku za 63. rovnoběžkou!
- Fitty
Re: Kviceni neceho vlevo vpredu
koukni se zda ti někde nedře poloosa či nemáš volný stabilizator vytlučené gumy stabilizátoru volný podběh, prostě vše okolo kola volné kolo vadné ložiska a tak nic jinýho mě nenapadá ..... to co tu popisuješ by mohlo znamenat že se ti levé přední kolo v záběru sune do předu při sešlápnutí spojky či udržování otáček se vrátí do původní polohy kde o nic nedře nebo menší záběr na ložisko kola
Ten borec, co mi to rovnal, rikal, ze mam vytlucene to leve rameno - nejakou tu gumu, co v ni je - tak jestli to muze byt tim? A jinak na ty gumy stabilizatoru mrknuFitty píše:koukni se zda ti někde nedře poloosa či nemáš volný stabilizator vytlučené gumy stabilizátoru volný podběh, prostě vše okolo kola volné kolo vadné ložiska a tak nic jinýho mě nenapadá ..... to co tu popisuješ by mohlo znamenat že se ti levé přední kolo v záběru sune do předu při sešlápnutí spojky či udržování otáček se vrátí do původní polohy kde o nic nedře nebo menší záběr na ložisko kola
 Podbeh to neni a dela to, i kdyz se kola skoro netoci - kdyz dam spojku do zaberu na rucni brzde, tak to dela taky.
Ono chudak Tico po jednom nepovedem brodeni melo kolo posunute poradne dozadu - rovnal se levy predni nosnik, ktery byl zborceny. Muselo chudak na lavici.
A jeste jsem si vsiml, ze kdyz s autem zahoupu, tak se ozyva od toho leveho kolo to stejne kviceni.
Lozisko prevodovky?
Hledal bych nekde tady. Spojka, prevodovka.
Vodnik
						Vodnik
A nejsou to náhodou rozvody? A nebo klíňák? Když jsem měl rozvodovej řemen moc naplej, tak taky pískal.
							Tico - it's fun!
Klinak jsem prekontroloval, ten to neni.
Rozvody mam na aute asi 1000 km stare, meneno poctive vsechno (pravda, po 120000 km ), nevim hlavne, z ktere strany by to melo byt.
Jinak jsem s tim tedka ujel za den 250 km a nejak to prestalo. Tak to budu sledovat, vsiml jsem si, ze pri jiste vlhkosti i kdyz s autem houpu, tak nekvici, kdyz je sucho, tka kvicelo.
), nevim hlavne, z ktere strany by to melo byt.Jinak jsem s tim tedka ujel za den 250 km a nejak to prestalo. Tak to budu sledovat, vsiml jsem si, ze pri jiste vlhkosti i kdyz s autem houpu, tak nekvici, kdyz je sucho, tka kvicelo.
mne tam tiez nieco kvici a spojku som vysamenil a nebola to spojka je to asi prevodovka takze menim celu prevodovku...tiez je to v predu a pri studenom starte ti to robi??Potom to nezmizne??Ten zvuk??
Jen napadla takova blbost. Klinaky mate OK a dobre natazeny?
Vodnik
						Vodnik
mam zalozenu tiez o tomto temu aj som teraz pisal na nu znova tiez ten problem cez teplo v pohode ale tieto mrazi to kvycanie opat znova pri zoslapnuti spojky prestane nechaaaaaapem tomu lamela prit tanier lozisko vymenene aj vymenena prevodovka som v koncoch neviem co to moze byt
