Svítí všechny kontrolky a potom konec....POMOC prosím!!!
Nuio
Příspěvek od Nuio »
Zdravim všechny majitele Matízků,
mám jeden problém. Manželka měla asi před rokem Matízka v opravě, protože se ji rozsvítila kontrolka motoru, chcíplo to, pak nastartovala, ale motor neměl vůbec žádný tah... Nakonec přišli na to, že je snad vadný nějaký termostat a od té doby v pohodě.
Včera se stalo něco jiného. Jela a najednou se jí rozsvítily všechny kontrolky, motor chcípnul a konec.... Potom to asi po 10 minutách nastartovala a ujela asi 500m a opět konec....
Nemáte s tím někdo zkušenost nebo radu co by to mohlo být? Neradi bychom to dávali zase do "autorizovaného" :x servisu Daewoo (dnes Chevrolet), kde si za to řeknou 5tis. a více...
Jo Matiz je r.v. 2000. 0,8l.
Děkuji za každou radu nebo tip....
Marek
Bobešek
Re: Svítí všechny kontrolky a potom konec....POMOC prosím!!!
Příspěvek od Bobešek »
No já myslím, že to bude vlhkostí vzduchu. Ale je to ale jen teorie. Často s tím mají problém starší wolksvageny a seaty. Je potřeba zjistit jestli to bude dělat i za sucha ale to bude asi v tomto počasí problém. :D
Matiz 0.8, rok 2000, verze CD
muze to byt i vodou v rozdelovaci ale tipuju opticke cidlo v rozdelovaci pripadne palivova pumpa.
Nuio
Příspěvek od Nuio »
Děkuji Vám za tipy, dali jsme to jednomu známému a ten nám po týdnu sdělil, že je to na rozebrání a výměnu motoru, materiál cca 10-11tis., práce dalších nevim 5-6 tis.!
No a co teď, má vůbec smysl do Matise z roku 2000 ve stavu "opotřebeném" včetně kosmetických vad laku dávat takové peníze? Co myslíte?
Kdybyste měl někdo tip na prodej Matise, dejte vědět, díky a mějte se....M
misojogi
Příspěvek od misojogi »
zozen si starsi funkcny motor do Matiza
alebo Suzuki Alto (vraj pasuje - treba zistit)
taky motor moze stat cca 5-7 tisic a vymena cca dalsiu 1000-2000 KC ak Ti to spravi kamarat
ak sa mylim tak dopnte
ale najprv by som sa fakt pokusil zistit kde je problem ...
(zmerat tlaky vo valci, zistit ci hadze iskru skontrolovat ECU atd atd atd ,...)
Docent II.
Příspěvek od Docent II. »
Nuio píše:dali jsme to jednomu známému a ten nám po týdnu sdělil, že je to na rozebrání a výměnu motoru
Jo, někdy jsou známí k nezaplacení... Synovi mé spolužačky taky sdělil známý, že auto je na vyhození a že bude tak hodnej a auto mu nechá zcela nezištně a zdarma ekologicky zlikvidovat... Byl to podpálenej výfukovej ventil.
Hyundai i20 Inclusive Plus
Zpět na „MATIZ“
