aky olej
Re: aky olej
Já jsem do feldy po celou dobu dával tento motorový olej http://eshop.paramo.cz/Zbozi.aspx?kod=V032122309 . Výměnu jsem prodloužil z 15.000 km na 20.000 km. Dosud vše bez problémů a na feldě najeto 140000km. Při první garanční servisní prohlídce si tento olej přinesu a nechám jej dát do Avejka. Vždy jej kupuji ve 4 litrovém balení v podnikové prodejně v Pardubicích.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Re: aky olej
nikde ale nemůžu najít označení toho oleje,aveo má myslím 5W na 40 nevím to jistě
Re: aky olej
Olouvám se, zapomněl jsem to podstatné. Je to plně syntetický olej 5W-40.
Re: aky olej
Aveo má 5W-30 Dexos 2
Jinak jsem se díval ta tento originální Motorový olej Opel Genuine GM dexos2 5W-30 (5W30) 5litrů se dá u nás koupit za 5l-703Kč
Což je o dost velký rozdíl než nabízí v chevroletu
Olej dodávaný do prvovýroby GM (Opel, Chevrolet, Saab)
GM - LL - A - 025 GM - LL - B - 025 ACEA A3, B4, C3 API - SM / CF
BMW Longlife-04 VW 502.00, 505.00, 505.01 MB 229.51
Fuel Economy
Jinak Motorový olej Opel Genuine GM dexos2 5W-30 (5W30) 1litr se dá koupit za 1L-148Kč
Fuel Economy
Naposledy upravil(a) Scorpion.11 dne pát zář 24, 2010 10:35, celkem upraveno 1 x.
Re: aky olej
ten Dexos nebude žádná zázračná kvalita takový Mobil1 nebo Total stejné specifikace bude určitě o něčem jiném
jinak do feldy jsem lil mogul a taky úplná spokojenost
Re: aky olej
no mne doteraz davali v servise castrol 10w40 ale na odporucenie kakosa a lucasa som tam dal 5w30 total quartz a zda sa mi ze ten motor je tichsi ako predtym a co davate do prevodoviek???
Re: aky olej
A co teda ten olej Castrol Magnatec 15W-40 A3/B3 co o něm psal Peha
U nás se dá sehnat za 5L-630kč
Castrol Magnatec 15W-40 A3/B3 kombinuje "inteligentní" molekuly se syntetickou Technologií zajišťující silnější film ochranné vrstvy. Udržuje motor na špičkové úrovni po delší dobu. Díky "inteligentním" molekulám ulpívá na kovových površích, aby tak vytvářel vyšší odolnost součástek motoru vůči opotřebení a chrání motor za všech jízdních podmínek
Re: aky olej
O necele 2 mesiace idem na druhu zarucnu prehliadku a tiez som rozmyslal, ci si tam nezoberiem vlastny olej, tak tiez by som si nechal rad poradit.
A navyse ci je dobre si zohnat aj vlastny olejovy filter ? Ci je jedno aky ? Filter ako filter ?
A posledna otazka, objem motoru ma vlyv na vyber spravneho oleja ?
Re: aky olej
ja davam toto aj toto ma nejake inteligentne molekuly http://olejposta.sk/r_51.html
a olej aj vzduch filtre som daval man aj ked stal troska viac ale nie moc olejovy v servise stal 4e nieco a tento 6e nieco
Re: aky olej
Ja pouzivam tento motorovy olej http://www.olejshop.sk/oleje/automobilo ... 40-5litru/
Do Avea 1.2 8 ventil polosinta uplne staci. Je to origos olej na Aveo. Do 16 ventilu je dobre davat plnu sintetiku.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: aky olej
ja davam radsej aj do 8 ventilu full syntetiku
Re: aky olej
A co teda tento Motorový olej Mobil Super 3000 5W-40 5 litrů
U nás dá dá sehnat za 5L-880 Kč
Mobil Super 3000 X1 5W-40 špičkový plně syntetický motorový olej pro osobní automobily. Maziva řady Mobil Super 3000 jsou špičkovými syntetickými motorovými oleji nejvyšší třídy, které poskytují motorům mimořádnou ochranu a výkon. Vlastnosti a výhody: Produkty Mobil Super 3000 jsou průmyslově testovány, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo bude podávat očekávaný výkon. Olej Mobil Super 3000 X1 poskytuje: • vynikající ochranu proti opotřebení • vynikající čistotu motoru • vynikající ochranu motoru při vysokých teplotách • vynikající ochranu motoru při nízkých teplotách
API SM/SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025, Porsche A40, Schválení firmy MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW Longlife Oil 98
Nebo musí být jen ten olej, který je schválený Chevroletem
Nebo teda, která značka oleje je nevhodnější pro tyto korejské autíčka
Re: aky olej
ten by šel určitě já měl mobil1 ve felicii a šlapala jako hodinky
čísla sedí tak proč ne
jen jestli tam není něco jinýho
Re: aky olej
Dovolím si trochu přispět k vysvětlení rozdílů motorových olejů. Naokraj podotýkám, že nebudu podrobně vše uvádět. Pouze to, co postačí pro všechny uživatele, aby se zorientovali a pomohlo jim to proč, který motorový olej dají do svého auta. Já používám plně syntetický olej 5W-40. Plně syntetický olej 0W-40 nepoužívám. Olej 10W-40 je polosyntetický a olej 15W-40 je tzv. minerální. Podle prvního čísla lze odvodit o jaký olej se jedná. Druhé číslo označuje, jednoduše řečeno jeho hustotu. V našich zeměpisných šířkách se používá olej s číslem 40. Takže pro ty, kteří používají auto denně, často mají studené starty, doporučuji plně syntetický olej 5W-40. Tento olej v motoru, který je promrzlý je schopen po nastartování motoru se dostat do všech míst, kam ho tlačí olejové čerpadlo za nejkratší dobu ve srovnání s olejem polosyntetickým a minerálním. Do doby, kdy součástky motoru po nastartování se o sebe otírají nasucho, než tam pronikne olej, dochází k největšímu opotřebení těchto pohyblivých částí motoru. A o tom to právě je. Nejdéle po nastartování jsou všechna místa v motoru mazána s olejem minerálním. Tato schopnost mazání platí i v létě, kdy doba je u všech olejů kratší. Další vlastnost plně syntetického oleje je, že působí v motoru při své funkci mazání nejmenší odpor oproti ostatním olejům. Takže používám plně syntetický olej, přestože nepoužívám auto denně a na pojížďky proto, abych motor chránil před opotřebením a proto, že při jeho použití má menší spotřebu benzínu.
