Teplota motoru
Ivan
Teplota motoru
Příspěvek od Ivan »
Přátelé, jak víte, mám 16V a chtěl jsem se Vás zeptat na Vaše zkušenosti na toto:
Ačkoli mám ručičku teploty motoru vždy v normě (tj. někde uprostřed pole), tak mám stejně pocit, že jde z motoru hrozné teplo. A nemusí to být dlouhá jízda, ani sprinty, stačí jen pár minut po městě a třeba na semaforech vidím, jak mi valí horký vzduch ven čelní maskou. A když je venku větší zima, tak se mi z motoru jakoby "kouří ". Když otevřu kapotu, tak je motor úplně horkej, že bych na něm mohl smažit řízky :-)
Je to normální nebo to může diagnostikovat nějakou závadu?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Petr II
Příspěvek od Petr II »
Já mám úplně stejný pocit i s tím kouřením. Taky 16V ;)
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Hm.... ja mam 8V a nic take som nespozoroval a to chodim 50 km do prace a cez kopce. Jo a rucicka je na zaciatku toho pola.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Bady
Příspěvek od Bady »
Ja mam rucicku tiez uprostred toho pola, a tiez mam taky pocit, ako Ivan. Dokonca vidim, ako sala teplo cez kapotu, ale myslim, ze to je normalne... Mam 8V
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Ahoj.
Asi Tě uklidním. To, že se valí horký vzduch z pod kapoty (masky) je OK. Stává se tam to, že se sráží teplejší vzduch s chladnějším a kondenzuje tam voda. A ta jekikož je celkem teplá, tak se dere ven. Toto se mi stávalo na škodovce a poprvé mě to vyděsilo, protože jsem si myslel, že mi hoří ventilátor u chladiče. A pokud jedeš někdy fabií a je trošku sychravo, tak to je teprve kuřba :?:
olin
teplota
Příspěvek od olin »
já mám taky 16V a taky motor hodně páří,když jsem to zjistil poprvé,tak jsem myslel,že mám prasklý chladič ,ale voda neubývá tak jsem v klidu
Radmont
Příspěvek od Radmont »
mne to nerobi.
Andy
Příspěvek od Andy »
... mam 16V a robi to iste, ked som skontroloval nadrzku s chladiacou zmesou tak bola v norme. Hadice a spoje su suche tak dufam ze je to oukej
voyo
para
Příspěvek od voyo »
chlapi to robi aj mne - vzdy ked je dako zima, prsi a tak ;)
druha vec - podfukuje mi vyfuk - tak tvrdil servis man - cize moze to aj odtial sa parit ;)
VAZ 2107 - > Daewoo Nexia 1.5 GL -> Opel Astra G 1,4 Comfort -> MALUCH
Marek
Příspěvek od Marek »
Já mam ručičku spíš v dolní polovině toho pole. Když se mě dostane zhruba do poloviny tak mi sepne ventilátor. 8v
Petr II
Re: para
voyo píše:chlapi to robi aj mne - vzdy ked je dako zima, prsi a tak ;)
Jak se projevuje podfukování výfuku ?
Bady
Příspěvek od Bady »
Marek píše:Já mam ručičku spíš v dolní polovině toho pole. Když se mě dostane zhruba do poloviny tak mi sepne ventilátor. 8v
Ja mam presne v polovici a ventilator mi to nezapina.... Nastartujem motor, zohreje sa , dostane sa do polovice, a tam sa ani nepohne...
Dano
Příspěvek od Dano »
Ja som aj nove cidlo ventilatora kupil aj tak nezapina. Je pravda, ze som este nezazil leto s tym novym cidlom. Inac ten motor je horuci jak hovado. Druhe auta sa tusim tak nezahrievaju.
Bady
Příspěvek od Bady »
Inak, ked niektori pisete, ze mate rucicku v dolnej polovici, ja som pred chvilou sa detailnejsie na to pozrel, a presne v strede toho pola su take dva bodky, nie je ich dobre vidiet, len za svetla, a rucicku mam presne medzi tymi dvomi bodkami, presne v strede pola..
]Rebro[
No a ja mam tu rucicku na tej dolnej bodke. Ale som zvedavy gde bude teraz, ked som menil pristrojovku.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
