Zle spalovanie
DjRastik
Zle spalovanie
Příspěvek od DjRastik »
...zdravim, takze je po zime a ja mam problem s mojou Nubirou, auto nema tah, dusi ho na nizkych otackach a vela dymu z vyfuku a okrem toho este z neho frka benzin .... na EK mi povedal znamy, ze mam zle spalovanie zmesy .... staci to dat na diagnostiku a nadstavit alebo moze byt problem este niekde ine ??? ... motor ide plynule, len z vyfuku nepravidelne prdkanie, miestami mi to pripada ako keby siel na 3 valce, ale cez vyfuk. Dik za radu
Re: Zle spalovanie
Máš 1,6 nebo 2,0 ? nejspíš zapalovací kabely, svíčky, nedostala se ti do auta kuna? občas sežere nějaký kablík atd.....
no a zkoukni všechny ty tenké hadičky jestli jsou na svých místech, to vše můžeš zkouknout sám.....
DjRastik
Re: Zle spalovanie
Mam 1.6 16V Benzin , Kuna sa tam urcite nedostala , dnes som odpojil bateriu na restartovanie riadiacej jednotky, uvidime co to spravi !!! A este dolezita poznamka, spotreba je nenormalne vysoka !!!
Re: Zle spalovanie
svicky a kabely.
reset nic nespravi.
na diagnostice nic nastavit nejde.je to mechanicky problem
Zpět na „NUBIRA“
