Opět spojka(vypínací páka)
Jirka.Jar.
Příspěvek od Jirka.Jar. »
:cry: Vím že o spojce tady je dost(konkrétní "přestává řadit") témat ale musím se k tomu opět vrátit
:( minulý týden ve čtvrtek (21.1.2010) mi přestala za jízdy řadit Nexie,(z ničeho nic bez jakéhokoli varování) šlo to jen při nastartování respekt. na 3 rychl.stupen abych dojel
:shock: .Hned jsem šel na net abych se dozvěděl co by stím mohlo být.Takže s toho vyplynula prasklá vyp.páka spojky,i když to vůbec tak nevypadalo,(jak se všude dočítám tak nejde vyndat šroub co drží vyp.vydličku což mě vůbec netěší a že budu muset vařit ze zhora)
:shock: po vypodložení auta abych ho měl hezky výše a po oddělání spodního krytu zjištuji že je to opravdu prasklá vrchní páka ,upozornuji že pořád držela až když jsem zabral víc abych se přesvědčil tak lupla.
Takže po dlouhých zkouškách zjištuji že opravdu nejde šroub vyndat :twisted: co stím?? ,stejně mi to nedalo abych musel vařit na autě.
;) takže povoluji převodovku kolem dokola,nechávám šrouby,podpírám převodovku(to proto že je povolen i silentblok a odtahuji(cca 3cm) na tolik že se mi podaří ten šroub v pohodě vyndat a celou osičku vyndat vrchem. :PP:
Venku po nějakém nastavení aby do sebe zapadl původní svár ji označuji,vyvrtám i zahloubím a podaří se mi ji v poh.zavařit.
:roll: pak nastává zpětná montáž (ještě podotýkám že jsem si musel pro jistotu označit ze spodu drážku pro šroub abych to nemusel pak tolik natáčet)utáhnout převodovku zpět a všechno podotahovat.
:o) po tom všem jedu auto vyzkoušet a v poho.......
Jen jsem se musel k tomuto tématu vrátit protože nikde jsem tu nenašel,že na vyndání toho šroubu se může povolit převodovka a stačí ji jen povysunout a snad to taky někomu pomůže :cry:
Re: Opět spojka(vypínací páka)
Já mám tuto závadu už podruhé za ce 2.5 roku :evil: je to ma mrtvici , poprvé jsem to řešil výměnou za novou a dnes znovu :evil: bez varování prostě nejde zařadit , zvažiju taky vaření přímo na autě .
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no.. ja mam k darovanu dve paky...
a tiez je tu niekde aj navod, na odstranenie paky uplne.. 8)
?? :?: :?: :?: nechápu , jak odstranění ?? , už to mám zase v kupě s novou pákou , snad vydrzí víc než ta pred tím , svařování bylo na prd , nedrží to .
JRD McLAREN
ty jo :lol: a kde koupím ten 5tý element tý spojky ???
JRD McLAREN
96286828
k tomu nejaka ta trubka, kusek plastu
a hadicka z medzikusom...
len to stoji nieco cez 60eur ..
(viac fotiek je na TF)
To není moc , kdyby to vyřešilo tenhle problém na vždy -i
