vstup na autorádiu
vstup na autorádiu
Chlapi aké zariadenie viem pripojiť do predného vstupu na origo. autorádiu? škoda, že to nemá BT, alebo USB vstup. To by som si poradil, ale takto asi len MP3 prehrávač? čo vy k tomu pripájate?
Re: vstup na autorádiu
ja mam taky isty problem tiez mam dilemu co by som tam mohol napojit. myslim ze do toho aux vstupu pojde napojit ked by si mal v aute prenosne dvd. tak zvuk tam napojis
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Jakýkoli MP3 přehrávač, diskmann, walkmann, ev. mobil co má výstup na sluchátka s konektorem 3,5 mm stereo jack. Akorát místo sluchátek do něj zapíchneš kabel který má na obou koncích stejný konektor tedy 3,5 mm Stereo Jack. Jeden konec tedy do mp3 a druhý konec do aux radia....... Kabel s dvouma 3,5 mm jacky normálně koupíš....
- jarkovic
da sa tm strci aj telefon s 2,5mm jackom ale potrebujes redukciu ktoru potom zapojis do takeho kablu co pise kolega nadomnou
link http://www.mptroiky.cz/101356/fm-transm ... 8-usb.html
Díval jsem se na to a vůbec to nevypadá špatně-spíš naopakladinek píše:Já mám objednaný mp3 trans...a nevím jak dál.Dá se zapojit do zásuvky zapalovače vloží se do něj usb flash a kabelem se propojí s rádiem.Je k tomu aji dálkáč.Celkem se mi to líbí doufám ,že to i dobre funguje.
Jasan já počkám na tvou podrobnou zprávu co a jak,ale za tu cenu je to lákavé
Transmiter funguje tak, že ti vytvoří (namoduluje) signál (z MP3 nebo diskmena) vyšle podobně jako vysílač radia do prostoru (omezený dosah) a ten signál se pak normálně jako každý jiný program naladí na tvém radiu jako další stanice. Myslím, že v případě radia, které nemá AUX vstup jde o rozumné řešení, ale když AUX v Aveu je, bude lepší ho použít. Kvalita se asi použitím transmiteru zhorší (namodulování signálu, a pak zase demodulace v radiu) Určitě je ale příjemné, když to má USB vstup co čte i MP3 a tedy dokáže je pak naladit na radiu. Je ale taky možné jisté rušení s normálním pozemním vysíláním, a tak někdy budeš muset komplikovaně hledat volný kmitočet na kterém signál s transmiteru bude OK (je jich tam prý 14) tak abys na radiu obsadil 14 převoleb
Zase jsem chytřejší až to přijde hned to odzkouším sám jsem zvědavej
Taky nám na to origoš rádio mohli dát vstup na USB a bylo by po problému
no jo ale zase by to auto bylo dražší
o 20 000tisíc
Tak ja osobne používam tento telefon s ako prehrávač na hudbu a na video . prepojím to s rádiom a pri videu zvuk ide cez rádio. je to celkom fajn.
- (246.43 KiB) Staženo 651 x
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: vstup na autorádiu
