moje avejko
moje avejko
sak kuknite sami + vzadu by som do svetel dat diodove kruhy
- (194.21 KiB) Staženo 833 x
- (248.08 KiB) Staženo 833 x
- (236.78 KiB) Staženo 833 x
Re: moje avejko
dalsie fotečky + vymenit svetlo co osvecuje zadnu špz za modre
- (213.21 KiB) Staženo 831 x
- (162.04 KiB) Staženo 831 x
- (179.3 KiB) Staženo 831 x
Re: moje avejko
od 07.04.2007 CHevrolet AVEO 1,2 sedan,sunset orange ,2xabg,abs,central,el. okna, 14 alu.disky Dotz Imola,podsvícení zelený neon
Prostě supr kárka
ex: Daewoo Espero 2,0i v plné palbě
člen AVEO FANKLUBU
Prostě supr kárka
člen AVEO FANKLUBU
Re: moje avejko
no kurna aj to som sa divil najprv som rozmislal ze tam dam hmlovky lenze potom som nato tak pozeral a ze tam by sa mohlo hodit nieco take co tam mam tak som snoril po nete a zhodou nahod som nasiel take pasky a presne dlzka sedela podla tej listy takze balada len doporucujem je to fakt krasnebandolik píše:vypadá to moooc pěkně , to by jsem si dal taky
, máš ty pásky po celé délce té lišty?
Re: moje avejko
daj adresu kde si zohal tie pási
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: moje avejko
www.rfsystem.sklomngi píše:daj adresu kde si zohal tie pási
tam to je a je tam aj kopec vhodnych veciciek k našim autičkam
Re: moje avejko
Chlapi ale to denne svietenie musi byt schvalene, lebo je vela co predavaju ale len za malo z nich nedostanete pokutu.
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Re: moje avejko
Na homologizované led denné svietenie si treba dávat pozor , sú dva druhy :
1. homo. ako prídavné parkovacie, obrysové svetlá označené iba E
2. homo. ako náhrada za stretávacie svetlá. označené E a RL
Re: moje avejko
cvakni to aj cez den nech vidime ako to vyzera aj cez den jarikove som videl nazivo ma to kvatilne urobene
Re: moje avejko
Já už mám též jedny vyhlídnuty
Re: moje avejko
Super svetielká
. Nepremýšlal si, či by sa k červenému autu nehodili viac v čiernom prevedení. Kolko penazí za to pýtajú? Ja som ich vrámci reklamácie tiež vymenil za čierne a hned má auto krajší look
Re: moje avejko
denní svícení je super ,ale jak ho zapojit,pochybuju že se v tom jejich návodu vyznám a denní nemůže svítit společně se světlama normálníma a to je to co mě brzdí
Re: moje avejko
Ládinku , ked sa pozrieš na ten obrázok od Scorpiona , tak tá škatulka s nápisom LED DRL rieši tvoj problém so svietením. Po naštartovaní ti ich sama zasvieti a pri zapnutí svetiel zase sama vypne. Stačí to zapojit podla návodu na +/- baterka a jeden na parkovačky. Celá veda a problém už nemáš
Re: moje avejko
No to Mi vysvetrli ako si robíš úpravy na AVEJKU
Veď zapojenie denných je to najlahšie čo som v poslednom čase videl - žiaden vypínač nič,proste červený na plus a čierny na mínus priamo na baterku a ten oranžový (bývá aj modrý) na jeden káblik stretávacích a o ostatné sa stará jednotka takže naštaruješ a svietiš-zapneš svetla zhasnú denné-vypneš svetla rosvieti sa a vypneš motor zhasnú
Lahké ako facka ich zapojenie je na 10 minut
