tesneni termostatu.pokud to nebude shnile tak tmely nepotrebujes.
aby jsi to vyndal musi se posunout remen nebo trochu povolit remenice vacky ale jen malinko asi 3 zavity aby nevyskocilo kolo z kolicku.pak uz je to v pohode.
Zvýšená teplota vody
Re: Zvýšená teplota vody
Keby sa iba povolila napínacia kladka, remen by bol trochu volnejsí. Tak by to neslo?
Ak by mi pri tom náhodou zletel dole remen, tak by sa vzájomná poloha vacky a klukovky nemala zmenit, cize by ho stacilo znovu hanodit, "jesli se nepletu"
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
no zaklad je si postavit rozvody.tedy nahore znacka a dole znacka.
pak to pripadne nasadit zpet neni problem.
ale to se ti nestane pokud to nepovolis moc.
kladka ano muzes ji povolit resp jen staci zajistit kolikem v jeji nastavovaci pozici.
pak je i horni kolo volnejsi.je dobre si svorkou chytit remen ke kolu vacky a pak je to uplne v klidu ale me se to nestalo nebylo to potreba.
Nastavit rozvody sa dá ako? Klúc na klukovku a otocit? (Na skoduli to islo).
presne tak.nasadis na kliku a potocis kam potrebujes.
