Problemy so startovanim
Zdravim, vyskytol sa mi taky problemik, stava sa v 6 pripadoch z 10 ze ked startujem tak motor toci, ale akoby nedostaval palivo alebo iskru, sviecky mam nove, palivovy filter bol meneny pred cca rokom a pol... stava sa to aj ked je motor studeny aj ked je teply... dokonca sa mi parkrat stalo ze mi pocas jazdy skapal ked som vyradil rychlost,nedrzal volnobeh - okolo 400 az 500 ot a potom skapal, mal som pocit ze ide na 3 valce...ak by ste mali niekto podobny problem a vedeli ho vyriesit tak budem vdacny ak mi to tu napisete...dikes
SV-STORM
Re: Problemy so startovanim
Na benzin sa mi nieco take stalo len ked som mal vadnu lambdu, lenze nie proste umretu ale trochu specialne vadnu
. Ked ma motor problem taky, ze klesnu otacky pod 500 tak uz obvykle zacne ist na 3 valce a triast sa. Kedby problem nemal tak to RJ vyreguluje nazad na 850. Len na skodovka alebo favo s karburatorom mohli ist 400 otacok bez vibracii
. Ale pri starte lambda nehra rolu. Snad motorek obtoku, klapka, ktovie. Ved odpoj benzinovu hadicku pri motore a uvidis kolko paliva ide.
jasne lambda krokovy motorek nebo cidlo teploty.
No ja som mal podobny problem, vyriesila to vymena cerpadla (stare sice islo, ale malo slaby tlak), odvtedy startuje lepsie ako ktorekolvek nove auto, nastartuje hned po otoceni klucikom, az neuveritelne rychlo.
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
