Klepanie prednej nápravy
Ahoj, potreboval by som poradiť, pri prejazde na väčších nerovnostiach mi klepe náprava, pri menších nič nepočuť. V servise mi kontrolovali silentbloky na náprave a povedali, že všetky sú v poriadku. Po 220 000km, myslým celkom slušné, ale netuším čo môže byť zdrojom toho klepania. V riadení mám vôlu, keď bez naštartovaného motora trošku pohýbem kormidlom počujem klepanie, nemôže to mať niečo spoločné s tým? Ozýva sa to z ľavej strany, spolujazdec to vôbec nepočuje a cítiť to klepanie aj v pedáloch. Ďakujem za rady.
- vladimir fodor
Re: Klepanie prednej nápravy
Skús skontrolovať matku na tlmiči.
- Slavek
toho je spousta co muze klepat, jak tu pise vladimir zkus kouknout na levym tlumici tu velkou matku co drzi vlozku jestli neni uvolnena, potom to muze jeste delat horni ulozeni tlumice, tam je taky obcas problem, chce to tocit s volantem a nekdo aby se ti kouknul jestli to ulozeni moc neskace do ruznych stran.pak jeste cep rizeni ale to by bouchalo porad.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Nazdar.awg píše:Ahoj, potreboval by som poradiť, pri prejazde na väčších nerovnostiach mi klepe náprava, pri menších nič nepočuť. V servise mi kontrolovali silentbloky na náprave a povedali, že všetky sú v poriadku. Po 220 000km, myslým celkom slušné, ale netuším čo môže byť zdrojom toho klepania. V riadení mám vôlu, keď bez naštartovaného motora trošku pohýbem kormidlom počujem klepanie, nemôže to mať niečo spoločné s tým? Ozýva sa to z ľavej strany, spolujazdec to vôbec nepočuje a cítiť to klepanie aj v pedáloch. Ďakujem za rady.
Mne klepala brzdova dosticka. Aj ked bola nova, nepriliehala poriadne a pri prejazde cez vacsie jamy, do drncalo ako keby bol uvolneny nejaky sroub. Mozno aj toto by to mohlo byt.
Ďakujem všetkým za ochotu, keď bude lepšie počasie pustím sa s kamošom do toho, možno to bude fakt len silentblok ktorý nezbadali servisáci. A to s tou brzdovou doštičkou mal som podobné, už som na nej nemal skoro žiadny ferodol a v prudkých zákrutách som počul také čudné škrabanie železo o železo. Prestalo to po výmene predných brzdových doštičiek. Ešte rozmýšľam nad silentblokom motora, neviem ako by sa to tak mohlo rozkmitať, ale pri prudkom zrýchlovaní mi tak čudne hádže autom, takže asi aj ten budem musieť meniť aj keď dosť pravdepoidobné že to nemôže vydávať tie zvuky.
zdravim kde zozeniem silentbloky na motor na daewoo espero 1,5 66 kw ? nikde ich na nete nemozem zohnať ani v kamenných predajniach pomozte díky
a ked aspon foto ich tvaru nemate ?
Pozri sa na toto, https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=42&t=18789, p. Hudec Ti určite poradí.
tu na stranke su silentbloky motora http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=9AB826 ale tento produkt 00162107 a tento 00162091 vyzeraju rovnako... daewoo espero maju dva silentbloky rovnake ? ci sa mi to len zda ?
Je velmi otázne , či oprava nápravy + prip.vymena dielov /čapy, uloženie Mc-Pherson-ov, stabilizatorove tyčky, tlmiče/
bude RENTABILNÁ , vzhĺadom na PRACNOSŤ uvedených opráv a vzhĺadom na celkovu zostatkovú hodnotu Espera a stav skorodovania karoserie a všetkých podvozkových dielov
DOJAZDIŤ v takom stave ako to je .....
to si myslel na mna ? ja som bol nakontrole na zdvihaku tomu autu nič neni okrem silentblokov motora a predných lozisk... auto je skoro bez korozie garazovane nastrek zo spodu... tlmiče ok stave, motor vyborný stav, klima ide aj elektricke okna ok vsetko je funkcne tak sa mi oplati vymeniť tri silentbloky motora a predne loziska a auticko este na 5 rokov urcite... l
len fakt mám problem s tým jednim silentblokom neviem ci su rovnake alebo rozdielne... ten jeden je len orignal a nema nahradu 00162091
zipppoo
ak je to tak, tak potom O.K. suhlas a ešte najmenej 100 000 km bez poruchy
