Matiz nestartuje
johnxx
Matiz nestartuje
Příspěvek od johnxx »
Vcera me prestal za jizdy jet matiz, pak uz jsem nenastartoval.Dnes jsme to dotahli domu na lane a zacali hledat zavadu, zkouseli jsme vyhodit svicku ven a natocit, jestli to dava jiskru a nic, tak to typuju na zapalovaci modul, ale nevim jestli se da promerit, pripadne jak?
Jeste jsem prisel na jednu vec, kdyz jsem prohlizel pojistky u motoru.
Na pojistce s oznacenim Ef2-Napajeni snimace zapalovani, jsem prisel na to, ze kdyz ji vydelam, tak je v pojistkove skrini na kontaktech, ke ma byt pojistka spojeny kontakt, ale nevim jestli to ta ma byt.
Daewoo Matiz 0.8, 198 000 km, r.v. 12/98, modrá barva
Mrněte na můj web: http://www.rekreacenavysocine.cz/
Re: Matiz nestartuje
ahoj
spojene kontakty by byt nemely jelikoz pak je tam ta pojistka na nic.
pokud je to pojistka v motorovem prostoru ta uplne nahore tak ta je pro pocitac a obcas z niceho nic odchazi.je totiz pres ni vedeno jeste neco a ona to nevydrzi.
pokud tam ale nekdo uz natahl kus dratu mohl upadnout nebo se nekde prepalil drat.
no a modul to muze byt taky jen zase tak casto neodchazeji.
promerit- nemam schema ani postup takze bohuzel
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
A co svíčkové kabely ? Zejména ten od zapalovací cívky k rozdělovači ? Prověř. Jsou to uhlíkové a časem odchází.
johnxx
Kabely jsme vyzkousely menit a nic.
V.Brousek
Smůla, tak zkuste ještě druhý klíček od zapalování. Je to sice zoufalý pokus, ale co kdyby. Potom pokračovat jak píše Pavel(Palikx).
johnxx
- auto prestalo jet, starter toci v poho, ale motor nechytne
- zjisteno, ze z indukcni civky nejde jiskra
- kabel z inkukcky vymenen za jiny a stale nic
- indukcni civka promerena multimetrem, obe vinuti zrejmne OK
- posledni moznost kondenzator u indukcni civky, promeren, asi je KO, ale nejde pomalu sehnat
no
ano muze byt i kondenzator.ale ten se da nahradit jakymkoli jinym alespon na zkousku.neco kolem 1000 mikro by melo stacit.
taky se mi to kdysi stalo.
koukali jste do rozdelovace?
neni v nem treba nejaka voda nebo spina?
civka muze na promereni byt dobra ale ve skutecnosti ne e.
uprime me by zajimalo pripojeni na diag a tam by mohlo byt videt jestli jednotka vidi otacky motoru.
a k tomu me jeste napadla jedna vec pokud strikaji vstriky tak je pravdepodobne modul ok.i kdyz to tak nemusi byt vzdy.
takhle od stolu to neni stejne o nicem.navic pokud neni mozne pujcit dily je to blbe.
v sekci prodam nekdo nabizi modul.treba by byl svolny to vyzkouset.ja fakt jinak nevim.
pak jeste projit podle schematu jestli vede do jednotky vsecky napajeni a kostry.
V.Brousek
johnxx píše:- auto prestalo jet, starter toci v poho, ale motor nechytne
A co ten náhradní klíč ? Když jsme měli služební Matíze, byla to tato závada. Odešel v klíčku chip. Z ničeho nic.
myslis to dobre ale immo nema vliv na jedouci auto.ten funguje jen pri startu.to by musela byt velka shoda nahod.
navic matiz ma led diodu jako kontrolu tak at koukne na ni.a samo jde to vyzkouset.
V.Brousek
Já netvrdím, že to bude tím klíčkem, ale vždy se vyplatí postupovat od nejjednoduších zásahů:
wraco
Příspěvek od wraco »
palikx píše:myslis to dobre ale immo nema vliv na jedouci auto.ten funguje jen pri startu.to by musela byt velka shoda nahod.
ze by stejny postup ja u myho racka :?:
Daewoo Racer 1,5 GSi r.v.93
diky Palikx a Serpico uz zase krasne vrci :-)
tak uz zase nevrci, ze by ta sama zavada? jiskra nikde :-(
presne na to myslim.jenze u tebe to ukazovalo otacky a tak jsem byl tak trosku v haji.tady pokud by ukazovaly tak by to v modulu nebylo.a samo jde promerit coz je vzdy stejny postup.jenze nemuzu rici jake hodnoty jelikoz nemam knizku
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Podla mna tam proste dosiel benzin :D
wraco
Rado77 píše:Podla mna tam proste dosiel benzin :D
to bylo prvni co jsem s racekem udelal, projel se na lane na benzinku. ALe stejne jako me, nejde jiskra.
for johnxx - zkus tohle https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=11&t=13097
jinak se obracej na Zluty andel daewooclub Palikx
ja by som tipoval tiež na ten kondenzátor,akurát mám skusenosti,ešte zo škodoviek,že on keď zblbne,to nie tak,že motor sa zastaví počas chodu.On ide,ale stačí niekdse postáť,vypnúť motor a povedzme o 10 minút už nenatočí a nedáva žiadnu iskru :( :( :( :(
Zpět na „MATIZ“
