Výroba vyhrievania spätných zrkadiel
Habron
Příspěvek od Habron »
peter NR píše:Je to dobrá myšlienka, len by som poradil dve veci: - kľudne dajte toho drátu viac, zrkadlo netreba zohriať na 50 stupňov aby sa rozmrazilo alebo odlmlžilo, čiže výsledný odpor podľa mňa môže byť aj 8-10ohmov
- ak máte predpokladaný prúd 7A, treba dať poistku 10A, inak by sa mohlo stávať, že vám z času na čas tá poistka odíde a nebudete vedieť prečo - preto lebo pri 8A je tá tolerancia príliš malá a odpor roznych materiálov sa pri rôznych teplotách mení a teda aj prúd prechádzaúci obvodom( v tomto prípade ). Týmto nič netvrdím, ani sa s nikým nechcem hádať - je to len názor elektrotechnika...
Souhlas, pojistky se ovbykle diemeznují na 2násobek jemnovitého proudu.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
Tak som Vám to odmeral - na zrkadle z espera je odpor vyhr. telesa 10ohm/ks
ex: Espero 1.5 16V
Cafte kutili :) Ako ste postupili s vyhrievanim zrkadiel ? :) Ma niekto dake nove napady pripadne kde sa daju dostat tie vyhrievacie folie atd :)
Pokud si to někdo dělá sám , tak vím že tam dávají normálně žárovku 12V/21W
Re: Výroba vyhrievania spätných zrkadiel
Chalani neviem ci to sem uz niekto daval ale tak skusim.
Celkom ma zaujala tato ponuka kde sa jedna o vyhrievane zrkadla + este obe su v elektrike cize aj lava strana a maju aj svoj ovladac. Tusim ze v prepocte na SK to je okolo 2000 SK pripadne 66 ojro :)
http://www.ajs.pl/Nowosci.html
otazne je kolko by stalo postovne na SK/CZ
aumirek
Příspěvek od aumirek »
no tohle jsem dělal už hodně dávno ale daleko jednodušeji prostě místo nějakého drátu obyčejnou žárovku
Pockat :) Dnu do zrkadla ste dali daku mensiu ziarovku s vacsou vatazou aby teplo rozohrievalo? A to potom v noci to zrkadlo nesvietilo? :)
aumirek
nesvítilo ale zase se dělali takové věci že zezadu do zrcadla se vyškrábali ruzné obrázky nebo jiné znaky a ty pěkně svítily
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Vzhledem k malému vyhřívanému prostoru tam bohatě vystačí žárovka 15 - 20 W.Je však nutné zabezpečit,proti pohybu, aby nevylezla plastem ven!!! Povrch žárovky dosahuje teplot, které plasty už nesnášejí dobře. Topí to velmi slušně! ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
aumirek
Hynek píše:Vzhledem k malému vyhřívanému prostoru tam bohatě vystačí žárovka 15 - 20 W.Je však nutné zabezpečit,proti pohybu, aby nevylezla plastem ven!!! Povrch žárovky dosahuje teplot, které plasty už nesnášejí dobře. Topí to velmi slušně! ;)
dávali jsme 21W do zrcátka s nákladáku je větši a bejvalo kovové u plastového by neškodilo dát zezadu nějakou tepelnou izolaci případně alobal jako odraznou plochu
Hynek
No vidíš, to je dobrý nápad. Já bych tam ale stejně dal něco nevodivýho a nehořlavýho. Jistota je jistota, pravila jeptiška.......
KALOS 1,2.,Klíma.
aumirek
Hynek píše:No vidíš, to je dobrý nápad. Já bych tam ale stejně dal něco nevodivýho a nehořlavýho. Jistota je jistota, pravila jeptiška.......
mužeš tam dát laminát nebo teda to plátno co se s ním laminuje je nehořlavé
Zpět na „Technická Sekce“
