GLE, GLX
GLE, GLX
Zdravím, mam otázočku: v čom sa líši GLE od GLX okrem výkonu? Sú tam súčiastky rovnaké= štartér, altík, rozdeľovač, výfuk, brzdy, .......? Mám 1.5 16V GLX oplatí sa zobrať havarovanú 1.5 GLE, využiem diely?
dík za odpovede
dík za odpovede
Re: GLE, GLX
Ešte podrobnejšie - GLE nemá nastaviteľný volant ako GLX.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Re: GLE, GLX
To zalezi opat na tom, odkial nexia pochadza. Na 100% u nas predavane nexie v roku 96 mali jak pri GLE tak GLX rovnake vybavy
- daredriver
Re: GLE, GLX
Jinej je startér a alternátor co se výkonu a odběru týče, ale jinak se dá většina věcí dobře použít.
DAEWOO TICO
DAEWOO NEXIA 1,5 16V
ŠKODA 120
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=57&t=13482 nahradní díly na Nexii
ŠKODA 120
Re: GLE, GLX
Chlapi, oprasujem starsiu temu...
Premyslam nad kupou Daewoo, kedze som mal dlhych 10 rokov Matiza - velka spokojnost. Potrebujem nejake vozitko do roboty a spet, ziaden zavod, ziadne dlhe streky. Premyslam nad Nexiou (a teraz ma neukamenujte pls), ale ako je to s tymi GLE / GLX verziami? GLX je 16V, a teda je to aj novsi motor? Mozno to tu v temach niekde je, ale zatial som presiel cca 5 - 6 stran... Ak je 16V novsi motor, zameral by som sa na GLX, ale tu by sa mi zisla info, ci mali/maju GLXy nejake "generalne" problemy po najazdeni 100tkm a viac. Jednoducho ci do toho ist. Pripadne ak este stale dobre sluzia aj 8V, ci sa radsej zamerat na GLE. Podla odkazov na recenzie som trochu plny rozporov, lebo tam dost "nadavaju" napr. na caste problemy vytekania oleja z motora....preto sa pytam na tie "generalne" problemy.
Chcem kupit nieco do 50 tisic a to by som sa do tej ceny u Nexie snad mohol zmestit...
Diki moc,
Rado77
Diki moc,
Rado77
Re: GLE, GLX
8 V má menší výkon,ale táhne líp od spodu a taky když by ti prasknul rozv.řemen,nenadělá to tolik škody,jako na 16V. Jel jsem s 16V a nepříjde mi to až takový rozdíl.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Re: GLE, GLX
Diki Petre za info
Este zvazujem moznost medzi Nexia/Espero , lebo podla tem sa mi vidi Espero o nieco menej poruchove. Aj ked to moze byt uplne mylny dojem... Viete poradit aj tymto smerom, ci skor Espero al. Nexiu? Keby som kupoval Nexiu, aj tak tomu spravim kompletku (precistit svojpomocne co sa da, vymeny olejov a filtrov atd...), dal by som nevo rozvody. Len aby som nemusel riesit veci ako tesnenie pod hlavou...
Re: GLE, GLX
No motoricky sú tieto auta skoro rovnaké ale na Esperku bohužial je velmi silná korozia a celkovo je Espero tak povediac stavané na cesty a pokud chceš jazdiť aj na chalupu a do nespevnených cest tak tak jednoznačne Nessi ona taká silnejšia v konštrukci a pohodlie majú oba modely tiež skoro rovnaké len ješte jedno o Espero je nutné sa viacej starať to Nexia je pracant a vela z nich zvládajú až nenormálné správanie ich pánov fakt ju pomali používajú ako traktor a ona to vydrží no nakolko síce nedám na Legu dopustiť tak aj tu Nessi dostane a to svojou výdržou.
Re: GLE, GLX
Pehacku, diki za info. Vyzera to tak, ze denne najazdim v ramci BA cca 50km (25 tam, 25 spet). Co je vyhoda, ze by som chodieval dialnicnym obchvatom, takze tie jazdy budu 90 - 100 km/h. Tak dufam ze na toto bude Nexia uplne OK
