NEXIA 2.0 GT - 20 rokov starý črep
- JRD McLAREN
to neni foor..
to som fakt pouzil...
http://195.28.90.62/dohc/c20xe/dscn6686.jpg
kurat kluka pojde este raz von...
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne sob bře 24, 2012 20:16, celkem upraveno 2 x.
nexia
...to JRD McLaren mnoo hermosal ( hermetic ) nám dycinky chcal, línal prostě ztvrdnul, viz olejničky jawy, čízy a žiguli, volhy, moskviče a doda...při dnešních možnostech a zvlášt Loctite je to od Tebe překvapení a s tím co jsi všechno do toho dal...a hlavně práci...viz fota, proboha u Vás ještě není při své rozpínavosti Halsford...pokud ještě někdy pojedu na slovač, tak Ti to snad dovezu...
- JRD McLAREN
..pozri co sa Loctite tyka..
tak "tekute tesneie" je cca 10ml flaska za nejakych 850-1000Sk..
a to pri tom v predajni na mna pozeraju jak na zazrak, ze na co to vlastne potrebujem..
v porovnani HERMETIK za 36Kcs je na tom co sa tyka vlastnosti porovnatelny, ak nie lepsi..
proste toto je miesto, kde nieje mozne pouzit silikon, pretoze aj ked "vyzreje" nikdy nestvrdne, ...
teda neutvori sa z neho pevna hmota.. a taktiez hrubku povlaku ktora je pripustna sa pohybuje v desatinach mikrometroch,..
kdezto u silikonu sa bavime maximalne o desatinach milimetroch ...(je rozdiiel 0.15 mm a 0.015mm)
navyse tieto motory su co sa toleranie vol na loziskach tyka, robene na 8 az 16 mikrometra..
(o kolko sa i asi tak zmeni vola na lozisku, ak by som tam "nadrbal silikon"...)
tiez od toho zavisi aj typ pouzitelneho oleja..
(aj ked v dnesnej dobe, je to uz hociaky 10W40 ci 5W40 ..aj led 0W30 by to tiez zvladlo..len co na to hydrostely)
nexia
...to JRD McLaren - dostatečně vysvětleno - ted začínám chápat mechanika co mi dělal převodovku na dodo - tehdy jsem dotáh do Drupolu " modrý silikon " z tuzexu na těsnění mezi kartery převodovka - potom řadila a netekla ( běžně olejnička ... ), musel jsem měnit skřín převodovky - no skočil jsem si a výpustný šroub byl kaput...díky za vysvětlení a silikony jsou od 60 Kč do asi 500 Kč pokud budu srovnávat objem balení....a teploty do 120°C až 250°C...podle toho na co
- JRD McLAREN
no .trosku sme sa pozreli na vahu...
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne sob bře 24, 2012 20:17, celkem upraveno 2 x.
- JRD McLAREN
nexia
...to peha nekaž mu radost - to není o penězích, to je o radosti a tu nelze financemi vyjádřit - pouze pokazit - no a pak je to něco jako s kocovinou...
Inu mějte se fajn
Inu mějte se fajn
- JRD McLAREN
..tak trochu popojedem...
hrajkanie sa s klapkou..
hrajkanie sa s podlozkami a hlavou...
vystuzeny olejovy kanal, voda v oleji by mala byt minulostou
"kurna to bude kompresia"
...zlozit som to uz dnes nestihol..
este aj tak musim zmerat volu mezdi ventlmi a piestami
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne sob bře 24, 2012 20:18, celkem upraveno 2 x.
JRD McLAREN píše:..tak trochu popojedem...
jsem zvědav až to bude kompletní
1. Daewoo Nexia 1.5 r.v.1997 (koupeno v r. 8/2006-prodáno v r. 8/2009)
2. Citroen Berlingo 1.6HDi r.v.2006 (koupeno v roce 8/2009)
- JRD McLAREN
...takze troska som pracoval...
aj ked strasne blby datum je..
nic sa neda zohnat...
tak len take "hrajkanie sa" ...
na toto by som sa vydrzal divat donekonecna....
nahodene a "zmestilo sa"
"olejnicku" z toho mat nexem..
..."nove" cupliky...
..ten gyt je niekedy taka fasa vec..
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne sob bře 24, 2012 20:19, celkem upraveno 2 x.
Omyl to není 133PS,ale tohle je v serii 150PS a jak tak koukám,tak to bude nějakých 170-180 PS.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
