co sa mi stym mohlo stat ..prosim o radu
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
takze stal sa mi taky problem isiel som a troska sa mi do.... olejova vana a olej vytiekol vtom momente som vypol motor jak mi zasvietila kontrolka a autom som isiel na vonobeh skusal som to potom nakopnut a islo islo a zrazu som len pridal a nic vyplo...na auto som odstavil a na druhy den som dosiel knemu ze ho skusam naštartovat a nic iba to cvaklo a ani ho neroztocilo kamarat mi poradil a skusili sme to rozmykat na 5stupni a potom som skusil naštartovat a chytil ale jak som sa pohol a pridal zas skapalo a skusali sme ho rozmykat znova a uz nic. zas len cvakanie pri štartovani ani nechce roztočit motor..vedli by ste mi poradit v com by tam mohol byt problem??...samozrejme olejova vana musi ist nova ale potreboval by som vedet co moze byt stym motorom dik za vsetky rady
Daewoo espero 1.5 dohoc 16v
Ozorák Mikuláš
Příspěvek od Ozorák Mikuláš »
Podľa mňa centrálny počítač nedovolí naštartovať , aby sa nepoškodil motor úplne. Mne to nedovolilo naštarotovať pred asi 3 rokmi , keď mi vyrazilo tesnenie pod hlavou. Motor okamžite zhasol a nedal sa naštartovať. po oprave všetko v pohode ako predtým. Ale ak prejdeš forum , určite nájdeš radu a podobné témy.
Miki
Škoda 110 - červená
HusarJan
noo newem moze to byt aj tak teda aspon dufam aby som zas nevy... za opravu kopu penez..ale dik za raduu ...a rad by som si ajtak vypocul este nazory druhych dik ...a este nieco pri starte to ma taky kovovy zvuk tak to cvakne a nic
RJ vypne palivové čerpadlo , když po startu nezhasne kontrolka oleje , kdysi nám to prozradil JRD ;)
HusarJan
takze myslite ze ked kupim novu vanu a nalejem olej mohlo by nakopnut?
a ozaj co by mohla stat taka olejova vana aj to by som potreboval poradit aby som zato nevyhodil niakemu blbcovi vela penez diky
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..ZADREL SI TO..
HusarJan
JRD McLAREN píše:..ZADREL SI TO..
to by stym ale neslo pohnut a prvy krat som to nakopol ale potom uz ne
JRD McLAREN
no ked ti to starter nepretociii..
tak je to zadrete...
to ze to potom rozkyvesh je druha vec..
..co ta to napadlo za sprostost, startovat to, ked ti vytiekol olej...
HusarJan
JRD McLAREN píše:no ked ti to starter nepretociii..
kamarat mechanik vravel ze domov stym este mozm dojst...ze to este vydrizi
HusarJan
a pptom este jeden mechanik hovoril ze riadiaca asi blokla motor aby sa uplne nedoebal bez oleja
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Mno... Moja Nexia napr odmietla fungovat na vodu... pritom inde vo svete davno bejahu take auta...
Jedine OLTCIT dokaze fungovat BEZ oleja... mam to overene :)
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
JRD McLAREN
..pozdravujem kamarata..
--ICQ CUT--
22:47:02 [----] JRD McLAREN:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?p=181535#181535
22:49:21 [----] ]Rebro[:
=-O
22:49:32 [----] ]Rebro[:
bez oleja dokaze ist len OLTCIT
22:50:06 [----] JRD McLAREN:
a trabant..
22:50:56 [----] ]Rebro[:
heh toho tam dopln ty :-D
--CUT--
HusarJan
lenze ja som stym autom neurobil ani sto metrov z naštartovanim a ne ze som stym este veselo jazdil oto ide
JRD McLAREN
..ale to ti je prd platnee...
BEZ OLEJA..
HusarJan
tak mi vyvetli preco som ho natocil este vtdy raz ked som ho tahal domov?..a tak som ho natocil ze som ho rozkyval na 5ke a natocil a ten olej tam uz nebol a natocil jak ze nebol uz zadrety teda??
Zpět na „ESPERO“
