ABS
YGY
ABS
Příspěvek od YGY »
vcera jsem byl na technicke a vse probehlo v poradku, krome testu brzd. brzdily teda stejne, ale pri testu zadnich kol fungovalo ABS. to by pry melo az od 15km v hodine a valce se toci 5km v hodine. nasestesti jsem byl u kamose, takze vse v poho. ale nemate s tim nekdo nejakou zkusennost. cim by to mohlo byt.
no abych rekl pravdu obcas mi to na valcich delalo taky takze mi prijde ze to je skoro normalni.ale nevim podle me tohle nejde ovlivnit.muze za to jednotka
YGY
Příspěvek od YGY »
OK, diky. jen doufam, ze jim to na pristi technicky, treba uz bez meho kamarada nebude nijak vadit :evil:
no pokud chytnes vola co tomu nerozumi tak mozna jo ale jinak by to problem byt nemel.je to totiz asi nastavene tesne a tak to uz i valce sepnou.
obadal.rada
dotaz
Příspěvek od obadal.rada »
šlo by udělat tohle??? koupit vypínač a z pojistkové skříně rozpojit drát z ABS a dát mezi krát vypínač, abych si mohl ABS vypnout nebo zapnout???
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
No...já bych se do tohohle raději nevrtal....na brzdy, podvozek apod. raději nesahat....pokud to nedělá odborník...prověřenej odborník....
Hanzy
Re: dotaz
Příspěvek od Hanzy »
obadal.rada píše:šlo by udělat tohle??? koupit vypínač a z pojistkové skříně rozpojit drát z ABS a dát mezi krát vypínač, abych si mohl ABS vypnout nebo zapnout???
Proc ti vadi ABS???Nejak nechapu???Myslis ze ho stihnes zapnout kdyz bude potreba??? :D To bys musel byt dobrej supermous... :shock:
No konkrétne na Lege je ABS v pohode a zapína sa až pri kritickej situácii a pokud sa jazdí normálne tak ho ani nevnímam :D :D :D
Hanzy
Jojo svata pravda a to nekdy jezdim jako chro chro... :D
Slavek
Re: dotaz
Příspěvek od Slavek »
pokud de jen o tu technickou tak staci vyndat pojistku
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Goose
Příspěvek od Goose »
No ja s pomici ABS nebrzdim...jen nekdy na kostkach kdyz jsou mokry tak ho obcas prubnu jestli funguje...nebo na sterku ho nekde zkusim...ale na asfaltu ne...ja jezdim slusne... ;)
samo ze to vypnout jde.a jelikoz to je jen abs tak bych to ani moc nedramatizoval.brzdy tim ovlivneny nejsou.jen se ti rozsviti chyba.a nejsem si jist jestli pak po zapnuti zhasne sama od sebe.
Slavek
pokud vynda pojistku tak po vraceni bude vse v poradku, ja sem vyndaval i rele a nic se nestalo
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Latrele
Příspěvek od Latrele »
Ja mam problem jinej me ABS nefunguje. Kdyz jsem s tim byl v servisu tak me rekli ze se nemuzou vubec spojit s moji ridici jednotkou, aby zjistili jake cidlo tam nefunguje. Rikali ze maji ted nejnovejsi software tak to pry muze byt tim. Co ty na to Palixi?
Kdybych nebyl, kdo jsem, netoužil bych, po čem toužím. Daewoo Leganza 2.0l 16V
nesmysl.respektive pokud maji v diagnostice tohle auto na vyber tak to jit musi.pokud nejde mas problem s napajenim abs a proto taky nejde.projit napajeni jednotky a kostru.v tom bude problem nebyl by jsi prvni.
Zpět na „LEGANZA“
