alternator
ajofo
alternator
Příspěvek od ajofo »
Takze rozvody uz mam vymenene ale vyskytol sa problem z alternatorom.Neviete nahodou kolko teraz vyjdu na alternator loziska a uhliky?mam totiz v alternatore vybehane loziska a neviem ake tam idu presny typ a velikost.prosim keby ste mohly uviest cenu a parametre aby som si ich mohol kupit?A este by som sa chcel opytat ze ked si to chcem sam opravit ci sa tam musí ten diodový mostík odmontovat a potom tam davat tu izolacnu pastu a ked tak aku.Moc dakujem.
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Ještě sem napiš, o jaký alternátor jde.Vnitřní nebo venkovní chladící vrtulka? Kolik má W??? ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
ajofo
Ma vnutornú vrtulku chladenia ale kolko ma W?to neviem ale je to original od výroby inak este ho nemam vymontovany lebo musím prv kupit ložiska a potom rozoberem ale myslím ze tam idu 6000 2RS zadne a 6203 2RS predne lozisko je to tak?Atie uhlíky neviete kolko stoja?Dakujem.
Hynek
Uhlíky stojí pár korun, ty nejsou drahé a pokud jde o ty ložiska, tak ty jsem v katalogu nenašel. Musel by ti poradit někdo, kdo je měnil a ví to. :cry: Ale pokud nemáš k dispozici "stahovák " na ložiska, tak se do toho raději ani nepouštěj.Bez stahováku stará ložiska dolů nedostaneš.
KALOS 1,2.,Klíma.
ajofo
No stahovak urcite mam aj som nasiel tie loziska na nete a stoja par korun no uvidim snad to budu one lebo ked to rozoberem a nebudu to one tak budem musiet zhanat a nejazdit.Ked niekto viete tak dajte vediet ake tam idu loziska.Vopred dakujem.
A este sa chcem opytat ci toto pasuje aj na espero http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 694cba212d
Hynek
Až ho budeš rozebírat, tak podlož ty zbytky uhlíku plíškem a při montáži opět! Pozor na odření , nebo "zmáčknutí"vinutí,mohl bys to nevratně poškodit.Ty ložiska /nová/ pořádně namaž vaselinou.Jak je namažeš, tak dlouho vydrží!A připrav si pořádnou pájku!
KALOS 1,2.,Klíma.
ajofo
Takze som pozrel na ten alternator a zistil som ze ma vonkajsiu vrtulku chladenia takze asi budem potrebovat ine loziska nie?
Hynek
V tom alternátoru n e j s o u žádné specielní ložiska. Sháněj je , až budeš vědět jaké. Ložiska 6000 nebo 6001, 6202,6203 a pod jsou běžná ložiska, používaná v různých zařízeních,mixerech.vrtačkách,el.motorech a pod.Dají se lehce sehnat.Věř mi. :P :P ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
presne tak nic na tom neni.dokonce jsem je jednou i menil a nebyl v tom zadny problem.Uhliky se daji taky menit ale shanet se musi podle tech co tam mas dle rozmeru.
ajofo
No tak loziska su vymenene a su to tie 6000 2RS a 6203 2RS.Takze ok!dakujem
ajofo píše:
Stahovačku jsem taky měnil, ale z tý fotky je to dost špatně poznat. Porovnej to tady:
http://espero.daewooclub.com/view.php?c ... 2007042001
Když budeš chtít, tak můžu nafotit nějakej detail tý původní co jsem vyndal, pořád ji ještě mám :D
ajofo
To conpet.A za tu stahovacku si dal resp.kde si ju kupil a zakolko lebo unas v bratislave stoji 2300sk a ta z toho krcu by mi vyhovovala.dakujem
Hynek
ajofo píše:No tak loziska su vymenene a su to tie 6000 2RS a 6203 2RS.Takze ok!dakujem
:lol: :lol: Takhle to má vypadat. Nestačí jen oznámit ,už jsem to vyměnil!
Rozměry ložisek teď může "použít" někdo jiný! :) :) ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
ajofo píše:To conpet.A za tu stahovacku si dal resp.kde si ju kupil a zakolko lebo unas v bratislave stoji 2300sk a ta z toho krcu by mi vyhovovala.dakujem
Z vrakoviště za 800kč i s motorkem ;)
ajofo
To conpet skusto teda nafotiit nech to porovnam lebo na tej stranke to je moc male.Inak z nexie pasuje vela veci takze by to tam mohlo pasovat nie?vopred dakujem za foto.
Zpět na „ESPERO“
