vymena brzdovej kvapaliny
martinko
Příspěvek od martinko »
mam taku otazku. este som nemenil BK (doma). chcem sa spytat, ze ked ju budem vyslapavat , tak musim zaroven dolievat novu, alebo staru dam celu von a potom tam nalejem new? diky
SK
Příspěvek od SK »
mozes to spravit aj takto ale urcite si tym nepomozes.... :lol: :lol: nie postupne vysliapavaj staru a dolievaj novu s tym aby ti nepoklesla v nadobke uplne dole aby to nechytilo vzduch.
Ale ja mam otazku ako sa meni kvapalina resp. ako sa odvzdusnuju brzdy s ABS......cem to sice dat do servisu lebo to neviem ale ak by to nebolo nic zlozite (hlavne to ABS a ze nepotrebujem nejaky pristroj alebo co?) tak to spravim doma.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
staru brzdovu kvapalinu vytahaj z nadobky s neakou striekackou staci centimeter od dna tej nadobky aby hlavne ti to nenasalo vzduch,a uz len dolej novu cca pol litra,presiel by si s tym v pohode i cez stk aj oskusane :lol: ...
Dark69
PeterMI_SK píše:mozes to spravit aj takto ale urcite si tym nepomozes.... :lol: :lol: nie postupne vysliapavaj staru a dolievaj novu s tym aby ti nepoklesla v nadobke uplne dole aby to nechytilo vzduch.
no pred zacatim odvzdusnenia brzd s ABS je potreba pomocou diagnostickeho zariadenia nastavit vychodziu polohu motora hydraulickeho modulatora...a este je nutne skontrolovat diagnostickym zariadenim ci riadiaca jednotka nenasla v sustave ABS neaku poruchu alebo zavadu...takze daj to do servisu a mas pokoj...popripade nech poradia este kolegovia ;)
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Jednoznačně, pokud máš ABS - do servisu. Sám doma ,bez zkušeností to neuděláš.
KALOS 1,2.,Klíma.
Hynek
Dark69 píše:staru brzdovu kvapalinu vytahaj z nadobky s neakou striekackou staci centimeter od dna tej nadobky aby hlavne ti to nenasalo vzduch,a uz len dolej novu cca pol litra,presiel by si s tym v pohode i cez stk aj oskusane :lol: ...
No to je opravdu rada nad zlato.Pak to nemusíš měnit vůbec! Ve válečcích a potrubí ti zůstane ten pětiletý sajrajt, hlavně že vyměníš kapalinu v nádržce kvůli tech. kontrole. :( :( Že si pak v dlouhém brždění rozbiješ čenich, to už nevadí. Hlavně že jsi oblbnul techniky na STK. :(
KALOS 1,2.,Klíma.
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
A preco by to mal byt u ABS problem? Akurat je dobre kupit najmenej dve flasky brzdovky (nastastie je to lacne) a cez kazde koleso odpustat az kym nejde cista a PRITOM stale dolievat novu do nadobky.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
noo..
obidva sposoby su spravne...
bud to cele vypustish.. a potom pojdesh naslapavat novu..
alebo to postupne preslapesh..
postupnoist by mala byt: PZ, LZ, PP, LP...
okruhy su pre ver.bez ABS 4,
pri verzii z ABS 2..
a vymena na aute z ABS neni problem..ani doma..
akurat to nema to pohodlia ako v servise..
doprucijem vypustit cely system, a povolit aj odvzdusnovaky na jednotke ABS
vsetky odvzdusnovaky zavret a potom zacat plnit, vid. popis hore.
ak uz je kvapalina k brzdicom doplnena, odvzdusnena,
odvzdusni sa na zaver aj jednotka ABS, povoli sa jeden odvzdusnovak na jednotke
a potom druhy..potup taky isty ako pri "naslapavani"..
potom treba doliat nadobku dolpna, trebars aj trochen nad maximum..
na rovnej bezpecnej ceste sa rozjet, MAX do 40km/h a prudko zabrzdit..
tak aby ABS zareagovalo..
NEZLAKNUT SA, pedal ostane na podlahe, alebo knej bude mat nebezpecne blizko..
skontrolovat hladinu kvapaliny..prip. doliat a cely postup z rozjetim a brzdenim opakovat
cca. 3-5x, aby to bolo dobre (a bola istota)...
v servise sa nerozizdaju, ale jednotku ABS uvvadzaju do chodu "diagnostikov"..
taqze riziko ze by nezabrzdili nieje..samozrejme treba to robit za predpokladu,
ze ABS je funkcne, (co neni moj pripad), a ziadna z brzrd nieje zadreta, zaseknuta,
a ze predne a zadne brzdia rovnomerne..
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne stř pro 26, 2007 23:01, celkem upraveno 1 x.
Hynek
No a o to právě šlo. Já bych s autem bez brzd městem na místo, kde to mohu "dokončit" nejel! Na sídlišti to taky jde jen velmi těžko. ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
JRD McLAREN
....noo....sak..
ono povedzme aj na jednotke cca na 20km/h sa too da..
ale neni to ono, a treba mat aj aspon trochu funknu rucnu brzdu, pre pripad..
(ja ked som robil "zadne kotuce", tak rucna nebola)
Hynek
Je mi to jasné! :P Já jsem jen chtěl , aby to udělal bezpečně! :) ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
JRD McLAREN
..to viez ake su "posledne slova pred smrtou" ..?? :mrgreen:
..okerm "z prava mozesh"...
ferino28
A z lava sa to vyklepe Obrázek
Hynek
No u nás se zase říká . " Z prava dobrý - z leva t a n k y " :D :D ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
martinko
diky za vsetky radi, ale este volaco : ked budem postupne vyslapavat staru a dolivat novu tak sa mi v tych trubkach nezmiesaju?? a ake celove mnozstvo budem potrebovat a ma byt rovnaka aka tam bola ??? vopred d.
