HELP!!! brzdy...
keegan.sk
Příspěvek od keegan.sk »
rozumiem.. no ja som to len rozobral a kamarát mechanik to teda pozeral a aj podla neho to bude asi v tesneni... ale pre istotu si celý ten mechanizmus vzal so sebou do servisu kde to konzultuje s kolegami... len nechcem kupovať nejaké sučiastky ktoré by meniť netrebalo. robi sice v honde ale myslim že ked sa s takymi vecami stretávajú tak by mali zistit čo to je.. podrobnosti neviem čo on zistil lebo som pritom nebol ked to celé odmontil potom. viem len tolko že valček mi nejde nazad... dám vedieť čoskoro.. teda asi až cez vykend :cry: takže teraz jazdím vlakom :x
Matiz I 0.8 r.v. 98 moje od 05 teraz 157000 km
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Som teda zvedavy, ci to bude len tym tesnenim. Myslim ze tento mechanizmus je na vecine brzd, tak by s tym v tom servise hadam nemali mat problem. Ale je dobre, ze to budes mat....brzdy su dolezite....radsej nech trochu pokulhava motor, ako ked pokulhavaju brzdy....to pozname - zakon schvalnosti, ked to clovek najmenej caka ;)
keegan.sk
no tesnenie to nebude... lebo ten valček sa vtom vraj klže bez problémov.. takže skusime vymeniť tu hadičku cez čo ide kvapalina...
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Ked valček v brzdiči chodí tak to môže byť hlavný valec alebo posilovač- nevracia sa do základnej polohy a tým nepustí uplne tlak v brzdách .
keegan.sk
a aj v tom pripade ked to robi len jedna brzda?? iba lavá predná
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Já jsem se jednou setkal s ucpanou ( z ní to neuvěřitelně) , ale opravdu neprůchozí brzdovou hadičkou u brzdiče. Nebylo to na Daewoo, ale u Forda Eskorta, kde byla hadička obepnuta originálním třmínkem pro uchycení hadičky a ten třmínek byl asi zmáčknut od výrobce moc
( zmetek) a v tom místě se časem hadička zůžila natolik, že nepouštěla tlak zpět k hlavnímu brzdovému válci a tím se správně nevracela brzdová destička.
Rado77
Brzdy su riesene okruhovo do kriza, takze moze byt, ze to robi len lava predna. Urcite bude dobre potom pozriet stav vsetkych brzd. V kazdom pridade je skoda, ze to nebolo v tej gumicke :(
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
to keegan.sk
Zkousel si jestli nejsou nahodou zatuhle ty dva cepy,ktere jsou schovane pod tema malyma prachovkama-harmonikama?Pokud zatuhnou,tak trmen prestane byt "plovouci" a stale pribrzduje i kdyz pistek funguje bezchybne :roll:
Land Rover Freelander Td4
keegan.sk
no tie dve srandy pod timi harmonikami behaju uplne v pohode... sand to bude v hadičkách.. budememe ich meniť cez vykend....
Rado77
Ale ako pise Valclav, znie to az neuveritelne, ze by bola chyba v hadickach. Daj potom vediet kde bol problem ;)
dedo.miki
V hlavnom valci nevracia piestik a tak ostáva trochu tlaka zadná potrebuje viac ako predná tak nebrzdí.
keegan.sk
no v edelu doobeda vymiename hadičky.... ja len dufam že to bude naozaj to lebo hlavny valec ako vidim je okol 5000 korun.. to by som teraz nebol rád....
no par takovychto problemu jsem uz videl.nikdy to nebyla hadicka ani hlavni valec.vzdycky to byl valecek v brzdici.musi se vymenit valecek a gumicka ve ktere jezdi.nic jineho nepomuze
V.Brousek
Pokud jsou hadičky průchozí a nejsou popraskané (kvůli STK), měníš
je zbytečně. Nejdříve je nutné zjistit závadu a potom nakupovat náhradní díly.
keegan.sk
palikx... ale ten valček chodil bez problémov ked sa to rozobralo a gumička bola uplne v poriadku... ale tak teda maj pravdu lebo ten valček nie je taká dráhá záležitosť....
Zpět na „MATIZ“
