Rozpravka o aute na vodu + foto
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Isiel som si ja tak raz z vikendoveho domu v horach /DT/ sem na urodne niziny /BA/ a hned tak v pondelok, poranu, kym nie ej velka premavka. Este vecer pred odchodom som isiel skontrolovat auticko, ze ci je secko OK. Chladiaca kapalina tam moc nebola, tak som rano dolia. Kapalina na spojku tiez velmi nebola.. tak som dolial. Rano som este capol plnu nadrz na SHELL/kam by som siel ked by som nemal shell.../
Cesta ubiehala v pohodovom tempe, auta sa dali predbiehat, no radost ist. Slnko sietilo to tvare, navokol sneh... ale to som este netusil co ma caka....
Pred Beladicami mi zacalo s autom cukat, mykat... a ja som ledva dosiel na pumpu. Vsetci viete ktoru.... ved bordel LOLA je hned vedla :) I skontroloval som stav chladiacej kapaliny. NO to som ani moc nemusel, kedze motor bol cely od vody. No a zacala sa telefonicka hra. Najprv ze to odtiahnem do servisu v NR.... ale nastastie dostal JRD spasonostnu myslienku.. ze vymenit motor...ved ten moj mal nalietane uz cez 220 000km....
Tak ma nastastie kamarat /v nudzi spoznas priatela/ odtiahol do BA. A poviem vam... ze tahat sa 120km... mno super to bolo :)
Auto som odstavil pred JRDho domcekom a nehcal ho tak... ved ukradnut ho nemozu.. ako odist na nom :)
Co sa dialo dalej... to si povieme po prestavke..... :)
Naposledy upravil(a) ]Rebro[ dne stř pro 19, 2007 13:04, celkem upraveno 1 x.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
REKLAMA
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne ned úno 01, 2009 10:43, celkem upraveno 1 x.
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
V nudzi poznas priatela. Co viac dodat?
JRD McLAREN
Plynuli dni, tyzdne, nasnezilo, roztopilo sa to, zapal pluc ubehol ako velka voda,
az nastal ten moment, onen piatok. Pustili sme sa do velkeho rozobrenia "cervnenej karkulky", familiarne nazivanej NEXIA.
Najzaujimavesou a najzabavnejsou bola cesta z predchalupky ku garaazi.
Mat kameru, diktafon alebo hocico ine, podelili by sme sa s vami o zazitok.
Takto vam musi stacit iba to, ze ]REBRA[ takmer oplulo jeho vlastne auto, na 3. pokus sa to podarilo nastartovat na 3 valce a z obrovskym rachotom,
a primerane velkym oblakom dymu, ze nebolo po odstaveni vidiet na 3 metre, sa mi podarilo prist pred garaz.
Pohlad pod kapotu po rozplynuti dymu bol doposial nevidany. Vsetko bolo mokre, ako inak od vody.:mrgreen:
A tak sme sa pustili do rozoberania......
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne ned úno 01, 2009 10:45, celkem upraveno 2 x.
ferino28
No nevidim ten zazrak, ale len tak tipnem, ze ti odislo tesnenie pod hlavou a tlakovalo ti to do systemu az to nieco nevydrzalo a kedze si vypol motor, tak nejaka voda sa dostala aj do valca (valcov).
JRD McLAREN
Na druhy den a prijazde "testovacieho vozidla" zakupeneho na ulecely zabehu noveho motora po GO,
sme sa vramci hesla "Proc to delat jednoduse, kdyz to de slozite" pustili do demontaze motora a ostatnej priplatkovej vybavy.
A potom nezostavalo uz nic ine, nez sa pustit do demontaze na tom spravnom aute.
Rozoberalo sa viacmenej bezhlavo a hlavne zo zvedavosti. Az nam tam nakoniec uz nic nezostalo.
Takze od tohoto momentu, sme sa mohli pustit do montaze noveho motora, na ktoreho spravne usadenie boli pouzite
najmodernejsie metody za asistencie tych najlepsich odbornikov.
Nasledovala montaz ostatnych zbytocnosti, ako napr bateria, kable, rozdelovac, nejaka ta cierna skrinka,
druha cierna skrinka, a ostatne veci dorovnavajuce vahu vozidla..
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne ned úno 01, 2009 10:47, celkem upraveno 1 x.
JRD McLAREN
REKLAMA
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne ned úno 01, 2009 10:41, celkem upraveno 1 x.
]Rebro[
... a dni plynuli ako voda a praca isla od ruky. Vela technickych problemov nastalo, ved.. uz len samotne vlozenie motora bola otazka pre ciernu magiu...ale vdaka vysokorychlostnym ludskym svalom sa i to podarilo.
Kedze sa pri carovani spravilo vela tajnych zaklinadiel.. nie vsetko vyslo ako sme si predstavovali. Pokazil sa posilovac spojky a zobral so sebou i valcek. Mile to bolo. Tak sup sem s druhym. Dali sme i posilvoac riadenia... ale kedze je z espera... nechcel sa velmi nastoknut na mojuvolantovu tyc... tak ale studnica zazracne vydala i tento potrebny diel. :)
Vlastne z toho vznikol taky hybrid.. nieco esperacke.. nieco nexiacke :) a vsetko spolu fici vo vzajomnej harmonii a porozumeni.
prace pribudalo, materialu ubudalo a pomaly sa blizil ten cas.... kedy auticko opusti bezpecie garaze a bude sa musiet popasovat s nastrahami okoliteho sveta....
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
]Rebro[
Obrazova priloha
...prilohu ilustroval JRD a koloroval ]Rebro[
Obraztoke
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
(mafo22)
Re: Rozpravka o aute na vodu + foto
Příspěvek od (mafo22) »
Kde by sa dali pozriet tie fotky z tejto uspesnej akcie :) vsetky odkazy mi vyhodia error.
Ozorák Mikuláš
Příspěvek od Ozorák Mikuláš »
Ja mám ten istý problém. Vráti ma na prihlasovaciu stránku. :mrgreen:
Miki
Škoda 110 - červená
saamm
Příspěvek od saamm »
Pánové. Odkazy jsou z 19.12.2007 tak co by jste chtěly? :?: Když celé forum bylo překopáno. ;) Nedivte se tomu. :?: A nebo, místo kam směřuje odkaz již taky nemusí existovat.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Ozorák Mikuláš
Kurňa. Toto mi nejak ušlo. :roll:
Miki
Škoda 110 - červená
JRD McLAREN
..ale z forumom to ma prd spolocneee...
len sa moojmu serveru menila IPcka...
takze tu http://195.28.90.58/dohc/%5dREBRO%5b/
saamm
JRD McLAREN píše:..ale z forumom to ma prd spolocneee...
Promiň ale v 8.03 ty odkazy nefungovaly. Proto jsem tak reagoval.
