Nehraju zadne repro
Nehraju zadne repro
neviem preco, ale prestali z nicoho nic asi pred pol rokom hrat zadne original repraky z nexie... raz hrali raz nie, a teraz uz vobec.. cim to je?
Skus odpojit z radia kabel a aj z repraku a ked to budes mat odpojene tak ten konec pri repraku(+-) spoj a multimetrom premeraj ci cez neho tece stava ked netece tak to bude prerusenou kabelazou...alebo ked tam mas origos radio(daewoo) tak skus kontoxom alebo nejakym inim sprejom na kontakti nastriekat (z nutra)ten cuflik ktorim ovladas vyvazenie predne/zadne repro ale to bude asi treba vybrat cele radio a rozmontovat.
daewoo nexia 1.5 8V 55Kw (modrá)
repro
su to origos repraky daewoo (tie seriove), ale zistil som ze ony hraju, ale potichu.. a to vzdy hrali hlasnejsie ako predne repraky... a teraz idu potichu, ale ked dam k nim ucho, tak ich pocut. tak ja uz neviem cim to je...
Re: repro
a ake mas radio original??najlepsie je mat novy cd prehravac a v nom uz si nastavujes kazdy reprak zvlast ako silno maju hrat!alebo sa da nastavit aby predok hral tichsie a zadne repro nahlas..mozno ak mas origos radio tak mozno to podporuje aj ono to nastavovanie a mas to iba prestavene v nom...nechtiac potukane tlacitka alebo co ja viem vsetko je mozne..OConnor píše:su to origos repraky daewoo (tie seriove), ale zistil som ze ony hraju, ale potichu.. a to vzdy hrali hlasnejsie ako predne repraky... a teraz idu potichu, ale ked dam k nim ucho, tak ich pocut. tak ja uz neviem cim to je...
Re: repro
naisto by si to vyriesil kupenim noveho alebo od ruky cd prehravaca...ak nechces kupovat nic tak jedine skus sa posprtat v tom originalnom radiu v nastaveni isto bude niekde tam chyba..inak uz ti bohuzzial neviem pomoctOConnor píše:radio je tam od kupenia auta stale to iste (seriove - TANK) a ine sa tam nedavalo...
No jak to tady tak čtu, tak všechny "rady" jsou typu pokus - omyl.V žádném případě se nesnaž kontoxem čistit odporovou dráhu potenciometru. Spolehlivě ji zničíš tak, že ji vlastně rozpustíš. To snese pouze cermetový potenciometr a nebo s drátovou dráhou.S největší pravděpodobností jsou vysunuty /vyklepány vibrací/kontakty na zadní straně radia.Nesnaž se nic měřit, protože pokud nevíš co tam máš naměřit, tak ti to k ničemu není. Stav se v odborné dílně a hošani ti zaručeně velmi rychle zjistí , co se děje.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- Slavek
tak 100% je vypaleny 1 a 4 kanaly zesilovacu, to se opravit da ale cena te prekvapi
takovou uz nema ani to radio, kup si nove a bude po problemu
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Ešte sa nepoohliadaj !!!
Aj sériové rádio TANK umožnuje nastavenie hlasitosti predných
a zadných reproduktorov. V ľavo má dva zatláčacie čudlíky, jeden
je výšky/basy a druhý je balance/fader. Zatláč ten druhý aby sa ti
ukázal, jemne ho ešte povytiahni von (má dve polohy, prvá je balance,
ľavá strana / pravá strana, povytiahnutý je fader, predné repro / zadné
repro) a nastav si hlasitosť predných a zadných repro. Deti mi to
pravidelne všetko rozštelujú.
Ozvi sa ako si dopadol.
wow, no tak toto by ma nenapadlo.. ak to pojde tak to bude super, este dnes napisem ako som dopadolstefan píše:Ešte sa nepoohliadaj !!!
- Slavek
no tak ja sem myslel ze tadyta varianta uz je vozkousena, no myslim ze samo po sobe se to nerozsteluje a tak jak pise ze jednou hrali podrue zas ne a potom prestali uplne a jde z nich jen slaby zvuk tak si myslim ze to nebude ono
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
a je to tak... skusal som to, predne repro na ten ovladac reagovali, ale zadne len tak "skrabotali" ale nepridalo zvuk...Slavek píše:no tak ja sem myslel ze tadyta varianta uz je vozkousena, no myslim ze samo po sobe se to nerozsteluje a tak jak pise ze jednou hrali podrue zas ne a potom prestali uplne a jde z nich jen slaby zvuk tak si myslim ze to nebude ono
