otrvaranie kufra na dialku
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
cavte montoval som nedavno alarm a vie aj otvarat kufor len neviem ako to mam spravit ma niekto skusenosti ? dakujem
Alar mam zn Light Security
Skoda 105l (Uz nebohá*)
kaper
Příspěvek od kaper »
...nooo síce ti v tomto neporadím, ja len moju skusenosť... tiež som si dal namontovat alearm co otvara aj kufor, do esperka ked som ho kupil...
ale také nervy jak som mal z tohoto alarmu - NO HRUUUUZA :evil:
...proste to tam dok*rvil mechanik... celý alarm bol na figu - furt dačo blblo a robilo to sarapatu do elektriky ako takej...no zlá skusenost...aj ked si myslím že za to nemoze tem kufor, ale nieco/niekto iný :lol:
Nevím jestli se kufr otvírá + nebo - ale to je jedno to si přizpůsobíš, alarm má výstup pro kufr a ten napojíš nejlíp na spínač ve dveřích. Nic složitýho na tom není.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
jeste dodam otvira "+"
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
maco-lv
no a alarm otvara - to bude treba prisposobit len ako........ :roll:
Sato
Re: otrvaranie kufra na dialku
Příspěvek od Sato »
maco-lv píše:no a alarm otvara - to bude treba prisposobit len ako........ :roll:
Ved minule som ti pisal ako mas zapojit ten kufor... este aj fotku som ti poslal tusim na ktory kabel sa mas napojit...
R.I.P
Slavek
len ako muzes to dat prez rele
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Sato
Příspěvek od Sato »
ja som ten kufor zapajal cez rele. Lebo ak ho pripojis len tak napriamo, kufor sa ti hned otvori... preto tam musi byt to rele...
Ja som dal dalej do kufra aj dalsi spinac a napojil som ho na okruh dveri... Cize po otvoreni kufra sa taktiez zapne alarm ako by si otvoril dvere...
a napojil som sa tu...
R.I.P
Jambo
Příspěvek od Jambo »
nazdarte, nejako neviem prist na to kam zapojit ten drot na otvaranie kufra, z autoelektriky som uplny amater a preto vas prosim o presnejsie popisanie toho ako to mam spravit.Mam tiez alarm LIGHT SECURITY.
Tu je schema zapojenia:
a z polskeho manualu mam obvod otvarania kufra
Pochopil som len to ze mi nepomoze ked ten drot pripojim na tlacitko vo dverach a ze budem potrebovat asi nejake relatko
ex Espero 1.5 16V
Volvo V40 1.6 16V , 0907680110
Slavek
Koukal si nahore??? Sato tady prece dal obrazek, ten kabel z alarmu ktery je oznaceny jako otevirani kufru pripojis na rele a z rele na ten co je na centralu kufru
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Jambo
asi som to uz pochopil
...tak na jeden kontakt cievky relatka si privediem + (napr. z tlacitka na otvaranie kufra,myslim ze tam je +)
...na druhy kontakt cievky to bude - zapojim ten drot z alarmu
...a ked zatlacim na dialkovom otvorenie kufra tak cez cievku pojde stava a tak mi zopne kontakt ktory pusti + do motorceka
(na ten spinaci kontakt mozem priviest ten isty + co na cievku,a odvod z kontaktu pripojim na privod do motorceka)
ex Espero 1.5 16V
Sato
Příspěvek od Sato »
BINGO :lol:
R.I.P
Slavek
no a jeto :lol: :lol:
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Jambo
...tak asi takto to musite vysvetlit amaterovi z elektriky,
...zaujimave ze vsetko ostatne som si pozapajal uplne sam bez nejakej rady, a dnes som uz zapojil aj ten kufor a funguje to.
...pouzil som na to opravene relatko na rozmrazovanie zadneho okna
ex Espero 1.5 16V
Slavek
da se pouzit jakykoliv spinaci rele, hlavne ze to jde :D :D
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Zpět na „ESPERO“
