hlasy mi chybu motora ta kontrolka co je vraj lambda. Na benzin nejde ale ide len na plyn. Po nastartoani asi 1-5min vsetko OK a potom sa rozsvieti symbol a ide na nuzovi rezim cca1700 ot volnobeh. Cerpadlo huci aale neviem ci ide benzin. Je to upchaty filter alebo lambda? Okrem toho mi svieti ABS a raz svietil airbag. Inak po nastartovani vzdy OK az na ABS a potom zahlasi chybu. Na diagnostike pisalo motorcek skrtiacej klapky ale po vymene to robi stale. Co je to please???
Prosim surne pomoc!
Prosim surne pomoc!
Dnes som si kupil nexiu rv 97 16V, LPG,
mne zacalo ABS svietit, siel som do servisu tam zistili ze je vadny 1 kabel vymenili ho ale ABS svietilo stale - hned po nastartovani sa po chvili rozsvietilo.......potom to mechanik napojil na ten tester ci co, a zacal tam cosi prepinat na ABS, a v tom kompresore to tak cvakalo, vymazal chybu a od vtedy to funguje...ze vraj bolo cosi zaseknute ci v nejakej medzipolohe ci co?????
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
Takze bolo to palivove cerpadlo+filter, hlava rozdelovaca+kabel, vymena oleja filtra, cidlo teploty. Vsetko prekontrolovane a nastavene. Vymena spojkovej kvap. Odhadnite cenu opravy. Iba olej som dal ja ine diely boli na objednavku. Ostal mi skrat na ABS, zaial som nenasiel. Obcas sa rozsvieti airbag. Este musim spravit geometriu lebo taha doprava. Inak uz je tam tazne a sportovi vyfuk. Zatial spotreba LPG mix 6.5L LPGa jazdi celkom dobre.
