Vyteka benzin
ceysy
Vyteka benzin
Příspěvek od ceysy »
Mam tento problem. Ked na tankujem benzin az po hrdlo nadrze tak mi vytezie cast benzinu cez vrch nadrze. Ma to tak byt? Je tam nejaka predadova hadicka? Dakujem
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěkný den :D
Určitě neděláš dobře když tankuješ vrchovatou!Benzin který tankuješ je studený a v nádrži se ohřeje a zvětší objem!Pochopitelně že přepad je ale ten je přez filtr aby nebyl cítit benzin.Pokud vím tak je tam nějaký uhlí nebo jiný material který pohlcuje pachy ale jestli ho parkrát utopíš tak potom budeš cítit benzin i v kabině.Takže plnou ale jak vypne pistole tak dost!Nejsem automechanik ale tahle nějak to je.
Ať nám jezdí a nezlobí :P
ceysy
Jasne. Ja som len skusal kolko mi cca papa. Ale ten benzin vyteka z vrchu nadrze, ktora je schovana pod karoseriou. pozeral som to aj cez cerpadlo a tam je sucho. Len teraz neviem ci mam dat dole nadrz( ci nieje nahodou derava) alebo je tam nejaky predad. Bol by som rad kedy niekto vedel ci sa tam nachadza prepadova rurka. Dakujem za radu.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Každá benzínová nádrž má odvetrávanie.To je vyvedené z hornej časti nádrže.Niekedy až v časti nalievaceho hrdla.Tam máš asi spadnutu hadišku alebo dierku v hadičke.Ja tieto veci síce už nerobím,len elektrické časti ,ale niekedy som robil ,tak presne na tvojom type neviem kde sa presne nachádza taá odvetrávacia hadička. Obrázek Obrázek
Zpět na „ESPERO“
