PŘESTAVBA NA LPG
PŘESTAVBA NA LPG
ZDRAVÍM VŠECHNY
MÁM MALÍ PROBLÉM A NEVÍM SI RADY. CHCI LANOSE 1.6 16V
PŘESTAVĚT NA LPG ALE NEVÍM JESTLI MÁ JADNOBODOVÍ NEBO
VÍCEBODOVÍ VSTŘIK
PROSÍM O POMOC
VÍCEBODOVÍ VSTŘIK
PROSÍM O POMOC
Na lanose by Ti mal stačiť V-05 vetšinou sa umiestnuje do sacého pred klapku a samozrejme riadiacia jednotka
ide však o to aké je sanie a počet lamda sónd,lebo pokud je sanie plastové a lebo 2x lambda tak môže byť iba sekvenčné no a to je podstatne drahšie
Cena sa pohybuje od 20 000-25 000 u prvého typu a sekvenc je 38 000-42 000sk
Mal som podtlak na Espere a to na 111% karburátor nemá a s úspechom som ho používal...
Videl som podtlak aj na iných vozoch a s plastovým saním (povinne detonačné klapky), tiež oficiálne... nevravím, že je to lepšie ako sekvenčné atď., ale je to použiteľné, aj keď nie až tak blbuvzdorné...
Aj ja by som si najradšej dal nahodiť sekvenčné, ale cena je cena...
- simone
aaa
ja som mal v nexii a teraz v nubire tiež podtlak sice sa stava že mi to niekedy strelí ale vtedy viem že treba pozrieť sviečky alebo kable k sviečkam
maxi skuter Kymco Xciting 500
- Krtek
Do sání střílí podtlak většinu kvůli špatnýmu odtrhu svíček. U feldy i to jednou rozstřelilo v sání ten husí krk. Tam se to dá vyřešit celkem elegantně. Mezi airboxem a hlavou motoru je husí krk. Ten je na obou stranách chycenej sponkama. Takže stačí tu sponku u hlavy vyndat. Husí krk drží podtlakem sám (je tam i dost natěsno) a když to třelítak se jenom vyvlíkne, nasadíš a jedeš dál. Okoukni sání jak je udělaný u Lanose a pokud je to nějak podobně řešitelný tak bych se podtlaku nebál.
Sekvenční vstřkování je sice paráda ale je to nevhodný na krátký vzdálennosti. Já teřba jezdim v zimně na mojí trase do práce po okreskách 8 km tam a 8 km zpět se spotřebou 9L plynu a skoro 2 l benálu na 100 km !
Když jsem dojížděl 45 km jednu cestu, bylo to do 8,5L plynu a do 0,5L benálu na 100.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
- Krtek
Já mam třetí auto na lyn. 105ka karbec, felda MPI s podtlakem a Soptík se vstřikem SGI. Záleží taky kolik máš na to peněz a kolik najezdíš. Podtlak se mi ve Feldě zaplatil asi po 30 ti km, SGI až po 55 tis km
Se žádnym systémem jsem neměl nikdy problém, kromě toho jednoho husího krku za 500 kč. Najel jsem na plyn se 105kou 7 tis km, s Feldou 85 tis km, Soptík má zatim 73 tis km.
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
