Airbag - rada
S.v.o.b.i.k
Airbag - rada
Příspěvek od S.v.o.b.i.k »
Pls jak ho mam vyndat?
Můj nový web o nexii
Http://nessi-gsi.kvalitne.cz
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Koukám, že odlehčuješ auto jako já :lol: Ale airbag tam mám.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
S.v.o.b.i.k
no koupil sem si sportvní volant 33cm,tak ho chci vyměnit,ale nějak nevim jak vyndat airbag
Hele skus prásknout predkom do steny alebo stromu. :lol: :lol: :lol:
S.v.o.b.i.k
to mě napadlo,ale to bych si ještě něco udělal..ale nemělo by to bejt těžký vyndat...uvidíme..dyštak udělam návod...
To S.v.o.b.i.k nie že to budeš skúšať do steny alebo stromu,to bol fór :lol:
Ale keď na to dakto príde tak nech dá vedieť,lebo by som chcel tiež vymeniť volant. :D :D :D
myslim ze ma nexie srouby ze strany (jako lanos )volantu.a nebo ze zadu na hvezdicky.
S.v.o.b.i.k
Peha,já to pochopil :lol:
Palikx už sem na to koukal a asi to bude ona,tak snad bude stačit vyndat pojistku a hurá do toho...
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Být tebou, tak před pokusem o vyndání bagu bych odpojil baterii a šel na kafe (cca 20 min) pak by měly být vybité i všechny kondenzátory a nemělo by ti to bouchnout do úsměvu. Popř si zajeď na nejbližší hasiče a jestli ti nepůjčí lapač airbagu co se používá při nehodách.
Při práci si dávej fakt majzla. Je to strašná prda když by to bouchlo. tu baterku si odpoj.... nevíš o co škrtneš a čím.... ;)
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi :twisted:
Nexia = srdeční záležitost
stefan
Příspěvek od stefan »
Kľud a pohodu. Vypnuté zapalovanie, povoliž skrutky zo spodu volantu,
oddeliť kapsulu s ABG a odpojiť konektor. Potom sú tam už iba
len konatky na trúbelku. Na záver vytiahnuť žiarovku ABG z palubovky.
Ako ideš riešiť trúbelku?
cubafire
Nemyslel jsem tím, že je potřeba šířit paniku, ale vím o klukovi, který si demontoval airbag, ale sekl se v pojistce a skončilo to zlomenou dolní čelistí a nosem. Tak proto říkám, že bezpočnost především....
S.v.o.b.i.k
stefan píše:Kľud a pohodu. Vypnuté zapalovanie, povoliž skrutky zo spodu volantu,
Už sem ten airbag vyndal,odšrouboval sem tu středovou matici,ale ten volant nechce pustit...Je tam ještě nějak přichycenej??ja myslim že ne,ale nechce pustit a nevim čim to je ...help
U Daewa jsem ještě volant nesundával, ale měl by na to být stahovák, on je volant narvanej na tom tisícihranu dost fest, a možná ještě je to na konus :!: :!:
Slavek
Příspěvek od Slavek »
nez sem zacal cist zbytek prispevku tak sem se uz smal, ono vyndat BAG neni veda ale sundat volant to teda chce jeste jednou maturovat :lol: :lol: , Palikx me na srazu oznacil jako jedinyho kdo dokazal sundat volant bez stahovaku,bacha obcas kdyz zaberes vic tak se lehce ohyba :lol: :lol: , ja sem si malem vymlatil zuby kdyz mi povolil na priste sem si vyrobil stahovak, mas tam dve diry s zavitem na osmicku sroub tak sem vzal kus jeklu(ctyrhran 15x15) zmeril sem si roztec mezi diry a navrtal je do jeklu, pak sem dal, cokoliv co najdes doma v dilne, ja sem pouzil matku se stabilizatoru, pod ten jekl a tyc volantu no a pak na to prides sam, cim vic budes otacet srouby tim vic odsredivou silou se ti bude napinat volant pak jen lehce staci do nej klepnou a je to, zuby mas v puse a ne na koberecku :lol: :lol: :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Teda S.V.O.B.I.K. teraz som pozeral na tvoju naruby stránku a už sa nečudujem prečo chceš vybrať to koleso na palubke ;) (vôbec sa tam nehodí),Máš parádne auto z von aj dnu. -i
A toto je moje OMPéčko.
http://www.nahraj.cz/show.php?key=494008330
Mal som ho v Oplíku,ale do Leganzy sa bohužial nehodí. :cry:
