krokovy motorcek
sepo
Příspěvek od sepo »
V.Brousek z tym rozmerom si ma prekvapil.som ani netusil ze to ma bit tolko :shock:
ked som ja menil krokaca tak som skusal ci ide lahko tak som ho zatlacil do polovice tak zatlaceny som ho tam zalozil odpojil som baterku na 10min potom som podla manualu urobil nastavenie volnobeznych otacok a on sa nastavil sam a volnobezne otacky su OK.
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Podla Service Manualu mi ten rozmer nebol jasny, ci to plati ked je krokac uplne vysunuty, al. zasunuty alebo ako.... Ale zrejme sa aj tak sam nastavi ako treba, lebo ten kto ho raz vytiahol, urcite ho nedal spet do tej istej polohy, a aj tak mu volnobeh isiel OK. Vie to niekto vysvetlit, co ta dlzka 28mm znamena? Jedine co viem, ze sa meria od spicky uzaveru po zaciatok tela krokaca...
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Jsem to stará trubka.
Sepo mě navedl na myšlenku, že jsem neudělal to základní a nepřečetl jsem si návod jak nastavit správně volnoběh.
Vyndal jsem klíček ze zapalování, odpojil baterii , po chvilce připojil a nastavil podle návodu volnoběh. Tj. na deset vteřin zapnout zapalování, vypnout zapalování, krátce startérem otočit klikovým hřídelem, vypnout zapalování, nastartovat motor. Ó jak jednoduché. Nyní vypadá že otáčky motoru jsou OK, motor běží po klesnutí otáček správně. Byl jsem zvědav jak je nastaven krokový motorek, tak jsem ho demontoval bez odpojení elektrického přívodu. Vzdálenost hrotu krokového motorku k samotnému tělesu motorku byla 33 mm. Již jsem to ale neřešil, asi to má tak být a namontoval motorek zpět. Sepo děkuji, že jsi se zmínil o tomto nastavení, vůbec mě to nenapadlo, že se toto musí provádět. Ta elektronika mě přivede do Bohnic Obrázek
Naposledy upravil(a) V.Brousek dne sob úno 16, 2008 08:45, celkem upraveno 1 x.
Rado77
Ej ha Vaclave :D Ja som myslel, ze nastavenie volnobehu si aplikoval ako jednu z prvych veci :D Ale to je v pohode, hlavne ze "jezdi a nezlobi" :D
Maj sa zatial
Zdravi
Rado77
V.Brousek
Rado 77 právě že ne a vůbec mě to nenapadlo. Za mých mladých let jsem nastavil šroubek sytosti směsi, pošteloval klapku a mohl jsem dělat s motorem co jsem chtěl. Volnoběch byl pořád stejný. Proto ta TRUBKA. Ještě jsem Matíze sice neprojel(nebyl důvod) , ale motor již běží správně, jak má.
Rado77
Dnes som pozrel krokac aj ja. Ked som ho ale chcel vytiahnut a zasunut, isiel velmi tazko. V drahe sa nezasekaval, ale dnu a von isiel uplne tazko. Ako je to u vas? Ma to ist lahucko? Strekol som tam trochu WD, aj na zavit na tycke. Potom to islo o nieco, ale ozaj len o nieco lahsie. Stale ide ztuha. Tak ako je to u vas?
V.Brousek
Ahoj Rado,
zasunovat krokáč jsem nezkoušel, neznám princip a tak nějaké násílí je mi proti srsti.
Rado
Příspěvek od Rado »
Ide to ztuha
Rado77
Super, to som si vydychol :)
no chodi ztuha ale nema to tak byt.novy chodi uplne lehce.teda zas tak ne ale zatlacit jde relativne snadno.po par tis km uz tak vetsinou nejde a proto to spatne ridi otacky.v podtate by se mel cely umyt benzinem i zevnitr a pak ten zavit resp.prevod lehce namazat.jenze to v podstate nejde protoze pokud vytahnete stred motorku uplne ven uz se nemusi podarit ho trefit zpet
Rado77
Zatlacit mi ide ovela lahsie, ako vysunut. Ak PalikX myslis tym stredom len samotnu tu tycku na pruzine, chvilu som mal problem to strcit spet. Ale potom som sa trafil. Mal som ju este par krat vonku, a dnu isla trafit potom v pohode. Ale benzinom som to nevyplachoval, kedze neviem presne, co je vnutri :) Ale na jar to potom poriesim ;)
u vnitr je motorek nic jineho a je tam vetsinou spina a ta ho brzdi.ovsem to ze se proplachne je jen pokus a nemusi to pomoct ba dokonce muze se spina dostat nekam kde motorek zadre uplne.mam nekde jeden starsi motorek a uz dlouho to chci zkusit udelat.ale neni cas.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Pánové pozor!
Nemýt lihem!!! V žádném případě! Jsou tam smaltované dráty a ty by lihovou koupel nevydržely! Došlo by k závitovému zkratu! Ta smaltovaná izolace se lihem rozpustí a smeje!
KALOS 1,2.,Klíma.
Rado77
Aha, no vidim ze sa nazory roznia :? Radsej ten motorcek necham tak. Ved kym ide, tak je dobre ;) Skor ze co robit v pripade, ak sa niekomu napr. zasekava a nechce vyhodit hned cca 3000 za novy. Nemam predstavu, ako by to slo rozobrat, lebo zo strany kontaktov su len take 3 tycky alebo nity alebo co to je, a zo strany tycky s pruzinkou su len vnutri take umelohmotne vycnelky dokola. Mozno prave tie sluzia napr. na vysrobovanie vnutra, alebo vycvaknutie...Ma niekto skusenost s rozobratim? Ja to na svojom nechcem riskovat :)
sepo
Příspěvek od sepo »
Rado77 No vyzera ze cez tu umelohmotnu vec to nepojde akurat som to tam ulomil :D :D .Takže to pojde rozobrat len nasilim len neviem z ktorej strany :lol: :lol: :lol:
V.Brousek no aspon trocha som bol uzitocny neboj raz sa v tych bohniciach stretneme vsetci matizkari :roll: :roll: :roll: :roll:
Zpět na „MATIZ“
