Nefungujou parkovací senzory
baster
Příspěvek od baster »
Zdravím :) , tak po měsíci užívání Cruze nastal první problém. Když nastartuju, nebo zapnu zapalování tak při první zařazení zpátečky senzory naběhnou, jak vyřadím a dám znovu zpátečku tak nejdou. Pokaždý fungujou jenom na poprvé. Přikládám video. https://www.youtube.com/watch?v=0Yz_tNt4gwA
Jsem docela nasranej, že už po měsíci řešim problém, vím že to není nový auto :roll:
Chevrolet Cruze 1.6 83kW LS plus rv. 2010
baster
Re: Nefungujou parkovací senzory
Tak jsem zkusil jestli fungujou, když dám zpátečku na poprvé a nereagujou.
burdych
Příspěvek od burdych »
Po zařazení zpatecky při zapnutém kličku děj ucho k senzoru postupně zkus všechny když funguje tak v něm cvaka jde slyšet.Rozpoj nefunkční možná budeš mít stejném problém jako já totálně urezle konektory k senzorum.
Daihatsu Charade - bílá
Mazda 323 1,6 16V - zeleno-modrá met.
Mitsubishi Space Vagon 2,0 - červená
Ford Escort Combi 1,8 TD - červená
Peugeot 406 Combi 1,9 TD - modrá met.
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 16V - šedá smoky
Pantaleon
Příspěvek od Pantaleon »
Ja som už sám menil dva senzory. Po pripojení diagnostiky k riadiacej jednotke, bola hlásená chyba konkrétneho senzoru, ten sa vymenil a všetko ide ako má. (na súčiastky z CHINA by som sa nespoliehal, jeden snímač my išiel iný zas nie)
Chevy CRUZE 1.6 LS/LT+ 2011 Velvet red, K&N air filter
baster
A kde jste je kupovali? Já našel za slušnou cenu na allegro.pl údajně originál Bosch.
mravec
Příspěvek od mravec »
Čau. Neš vymeníš senzor skús odpojiť konektor pod nárazníkom a vyčistiť. Známy mal ten istý problém (ak už si to neskúšal). Jemu to pomohlo.
CHEVROLET CRUZE 1.8 LTZ
baster
Dneska jsem zkoušel poslouchat, jestli z nich nejde nakej zvuk při zařazení zpatecky a nic nevydavaj. Kupoval jste někdo senzor z Číny? Maj je tam za 300 i v bílý.
Pantaleon
Dva senzory som kúpil z Číny. Jeden fungoval (diagnostika však hlásila neznámy komponent) a druhý nefungoval. Nakoniec som si našiel na vrakovisku cez ebay.de sadu 4 senzorov v mojom laku.
baster
Tak jsem byl na diagnostice a psala rozpojeny obvod pravá strana. Tak kouknu ještě na konektory jestli nejsou zoxidovaný. Právě mi jde o tu bílou barvu, našel jsem z Číny za 300 Kč. Tak asi budu hledat dál.
baster
Tak jsem to risknul a koupil z číný tohle čidlo https://www.aliexpress.com/item/1ps-ori ... 0.0.kzY5XQ a funguje, našel jsem ho podle typnu co bylo na tom špatnym :D
vagascan
Příspěvek od vagascan »
Dnes sa mi podarilo "opravit" senzory... chyba bola v zlych kontaktoch ... konektory sli velmi tazko sli nasadit naspat... ak by sa niekomu zislo odpory senzorov na kontaktoch
R1 = 50 omh
R2 = 130 ohm
R3 = 180 ohm
neviem ake hodnoty vykazuju zle senzory , nastastie mam vsetky ok ... netusim pri akych kontaktoch su konkretne hodnoty...
Chevrolet Cruze 1.6 91 KW 2011
EX Chevrolet lacetti SW 1.6 LPG BRC 2006
Gandi
Příspěvek od Gandi »
Zdravim, taky me prestaly jit parkovaci senzory na Cruze r.v. 2009 1.6 benzin 83kw. Kdyz zaradim zpatecku tak to pipne a rozsviti se kontrolka parkovacich senzoru a kdyz vyradim a zaradim znovu zpatecku uz to nepipne a jen sviti oranzova kontrolka park. senzoru (na jedno nastartovani nebo zapnuti klicku). Zkousel jsem poslechem a zda se ze pri zaplem klicku a zpatecce vsechny senzory neco vydavaji. Zkousel jsem pod naraznikem senzory zahybat - jen konektorem ale moc to neslo ale zavada stejna. Mam tuseni ze uz to kdysi udelalo ale pak to prestalo. Mam otazku, kdyby byl jen jeden senzor vadny tak nepujde nic a rozne se kontrolka? Zkusim to rozebrat a vycistit asi. Muze byt i jinde chyba mimo ty senzory?
Ali.J
Příspěvek od Ali.J »
Urcite zkontrolovat kabeláž, muze byt něco zoxidovany...popr.pokud se ti někdo hrabal v elektrice,tak zkontrolovat i konektory (v 1servisu mi je "nedocvakli")...moje zkušenost, kdyz svítila oranžová kontrolka, tak nefunguje ani jeden; takže napichnout na diagnostiku, vyměnit vadnej a smazat závadu.
Gandi
Tak jsem je vsechny vyndal. Razave nebyli ani zaoxidovane. Presto jsem kontakty trosku oskrabal-ocistil a dal zpet a nepomohlo. Zacvakle je mam dobre kontroloval jsem 2x. Jeste zkusim rozpojit ten konektor pod naraznikem ale nevim jak nejak me to neslo tak jsem to vzdal ale jeste to zkusim. Diagnostiku jsem zkousel pres Bluetooth ELM 327 ale nic nenasel. Zkusim jiny soft jeste a uvidim. Pokud ani to nepomuze tam nevim uz. Jedine koupit nejaky senzor a prohazovat po jednom. Jake doporucite pokud bude treba? Nechce se me do toho moc investovat.
Ali.J
Mam doma WOW! diagnostiku, me jde v pohode,ale jakmile ma nekdo prehraty software nebo načipovano, tak uz taky nic nenajdu. Popr.pokud nefunguje ta tvoje, holt se poptat kamaradu/známých nebo do servisu. Pod naraznikem mi to šlo odpojit dobre...Zkusila bych to někde jinde napichnout, vymazat chybu...pokud i pak se chyba rozsviti, tak vymena senzoru...ja výměnu nechala na servisu a platila jsem kolem 4000,-za 1 i s prací.
Zpět na „Cruze - Elektronika“
