Klepání nápravy od výroby
Zdarec.
Chtěl bych vyřešit debilní klepání asi zadní nápravy na nerovnostech. Dělá to od samého začátku a Masterstick Palikx mi říkal, že to je zadníma orig tlumičema. Mají naprd vyřešené spodní SB. Tak se chci zeptat jestli už to tu někdo řešil a hlavně jestli vyřešil. Jestli měnil zadní tlumiče, značku a jestli klepání zmizelo. Díky za rady
Re: Klepání nápravy od výroby
Pokiaľ neni na tom nabehané 200 000 km, nema zmysel sa toho chytať !
Ak tam bude 200 000 km, potom to treba riešiť, komplet repas všetkeho , vybrať celú napravu a pomeniť komplet všetko od brzd, cez ložiska,silentbloky, tlmiče a pružiny aj s podložkami.
No mě trápil ten samí problém, originální tlumiče šli ven, vyměnil jsem i horní uložení, kostice stablíků, zadní silentbloky předního ramene a pocitově je to určitě lepší..
Ale napředku mi pořád něco mlátí, bojím se že je to uložení sktruné tyče.. tak hold půjde ven
Tiež horné uloženie Mc Phersonu puká,
ale je to hovadska robota rozoberať McPherson a vymeniť ložisko horneho uloženia....
Já mám na Tacumě 250 000 km a a ještě jsem neměnil
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
Stáhnout pružiny,povolit 1 matku na tlumiči je hovadská robota???? A když to jde ven,tak dva šrouby dole a tři matky na hoře??? Do půl hodiny+ cigáro je to venku.Laco71 píše:Tiež horné uloženie Mc Phersonu puká,
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
GOOD IDEA ,
Ked to ide aj takto , tak O.K.
ja som to menil na Espere takým sposobom,že som odpojil obidva čapy a vytiahol poloos z prevodovky a tým padom som to mal fyzicky z auta vonku celé....
U me to vyresila vymena prednich tlumicu a je klid. (V zaruce).
Já si myslím, že to jde zezadu.
To mě na Cruzovi nejvíc mrzí.
To se mi take zdalo.
Franto vyměn tlumiče,horní uložení a je po problémech. Objednej to u Vaška a nebude to stát raketu.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Uložení bylo OK. To ale měl najeto cca 15 tis.
Len vymena tlmičou nepomôže,a na zadnej naprave s tym ulozenie nema vela spoločné.Ja som vymenil zadne pruziny,oriho su veľmi tvrde, kôli stabilite(na zaciatku a na konci su tensie,v strede hrubsie) ja som ich vymenil za KYB a je to o doat pohodlnejsie a nic nebucha,ulozenie,capi vsetko pôvodne okrem tlmicou a pružín,Chevy Cruze 2.0 vcdi 120kw 268 000km
