Kamera + couvací kamerka
Krepi
Příspěvek od Krepi »
Chci koupit kameru na zpětné zrcátko, která má i zadní/couvací kamerku:
https://www.be-beauty6.com/products/glo ... art-mirror
Chci se zeptat, jestli se dají snadno sundat plasty nad dveřmi a schovat pod ně kablík, co povede k couvací/zadní kameře, případně zda to někdo již neřešil a kam by bylo dobré zadní kameru připevnit, zda někam k SPZ (jak vyřešit vývod kamerky ven), nebo jen na zadní okno (mám zatmavené fólie na oknech).
Za případné rady, popř. fotky děkuji.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
Re: Kamera + couvací kamerka
Používej hledat a až pak zakládej nové téma.
Už to tu je https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... ra#p291345
Krepi
Tam se ale řeší couvací kamera se zobrazením na obrazovce k rádiu, to já nepotřebuji, já se ptal na kameru co se dává na zrcátko a protažení kabelu na couvací kamerku k zrcátku.
Krepi
Instaloval jsem kameru do osvětlení SPZky a musel jsem sundat tapec z kufru, protože vyndat plastové "špuntíky" šlo hodně ztěžka, tak jeden jsem utrhl a jeden je nalomený, nevíte, kde bych mohl sehnat po Plzni? Nebo nemá někdo doma zbytečné a v pořádku?
Děkuji.
Slam
Příspěvek od Slam »
Tyhle věci jsem nakoupil u Drafela (preventivně), jinak mám pocit, že se tam dá dát i něco podobného pro Škodovku, stačí s tím zajít někam do autodílů.
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
Krepi
Jdu pro radu, natáhl jsem napájecí kabel a kabel od zadní kamery přes pravý přední sloupek, kde je tažen koax od antény. Bohužel mi oba kabely ke kameře ruší signál od antény, jak je připojím ke kameře (stačí se přiblížit ke konektorům na kameře) a zapnu jí, tak rádio začne šumět (dělá to jak napájecí, tak i kablík od zadní kamerky), jak je odpojím z kamery na zrcátku, tak rádio hraje čistě. Zeptám se tedy, jak mohu odstínit toto rušení? Napadl mi silný alobal, co se používá na grilování, zda by to pomohlo. Případně, zda se něco neprodává, co by pomohlo.
Předem děkuji za rady a nápady.
