Stránka 6 z 6
Re: Návod- ochrana chladiča, montáž
Napsal: sob črc 28, 2012 21:09
od Rudolf Š.
to bylo jako plastový nýt takže jsem je uštípl -i -i
Napsal: úte zář 04, 2012 17:26
od sampus
Tak jsem dnes odpoledne taky namontoval mřížku.Všechno šlo hladce bez požití násilí a všechny šrouby se mě podařili nechat původní.Práce zhruba na 2 hoďky.A tady je výsledek. :PP:
Napsal: úte zář 04, 2012 17:27
od sampus
Ještě jedna fotečka z boku.
Napsal: úte zář 04, 2012 20:17
od lomngi
pekná práca a aj účelná.
Napsal: úte zář 04, 2012 20:25
od jamal89
a pekne sito su tam pouzil, paci sa mi to jemne sito
Napsal: úte zář 04, 2012 20:35
od lomngi
keď sa nemylim tak to isté Mám aj ja aj Scorpion11 aj ladinek.
Napsal: úte zář 04, 2012 21:07
od ladinek
jj to stejný aji systém přidělání je stejný a drží už 3 roky -i
Napsal: stř zář 05, 2012 17:04
od sampus
Děkuji za pochvalu.Síto se mě tam taky líbí a pasuje k tomu. -i
Napsal: stř zář 05, 2012 22:48
od Scorpion.11
Hlavně nemáš rozbitý chladič od kamínků a nebo v chladiči zaražené kamínky :PP:
Napsal: pát zář 07, 2012 18:58
od sampus
Naštěstí to vydrželo než jsem tu mřížku tam namontoval.Když jsem se dočetl kolik za to Véna dal,tak jsem po mřížce začal pátrat a po návratu z dovolené jsem hned druhý den to namontoval. :PP:
Napsal: sob bře 21, 2020 00:36
od Krepi
Tak jsem zde narazil na dobrou vychytávku, jak uchránit chladič, jelikož jsem ho minulé léto musel měnit, protože v něm byly 3 díry a chladivo bylo během pár dní pryč, tak se poohlížím po jemném sítu, klidně černý plast, a koukám, že se tam dá dát aniž by se musel přední nárazník sundat, což je super. Sehnat někde v autodoplňcích nebo kde se prodávají třeba ploty? Samozřejmě si to pak vyříznout podle potřeby.
Napsal: ned bře 22, 2020 17:06
od Scorpion.11
Napsal: čtv srp 13, 2020 20:46
od Krepi
Tak jsem dnes namontoval taky mřížku na ochranu chladiče.
Nahoře přichycen šroubkem, co tam byl, jinak stahovací pásky.
Před
Před
Mřížka
Mřížka
Po
Po
