Cúvacia kamera na AVEO a CRUZA
Re: Cúvacia kamera na AVEO a CRUZA
Pozor u kámošový Octavie která měla CAN-bus to nefungovalo, resp fungovalo, ale monitor šíleně zrnil.
Tam, jsem to musel zapojit takhle:
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
slidil píše:
Boeing737 píše:Takýto kábel som videl v obchode,kde majú rádiá do auta. To by bolo potom jednoduchšie - 5 m stojí 7 eur.
Z kamery ide VIDEO kábel a napájací. K tomu napájacému je kábel,ktorý má dva konce +12V a --
+12 V som napojil na žiarovku spiatočky a -- uzemnil ;)
To je ok. Ak by som kúpil ten VIDEO kábel,tak spojím dva žlté VIDEO konce a ten ČERVENÝ kábel na +12 V kábel ktorý ide zo spiatočky?
To znamená,že zo spiatočky už ide kábel ku kamere a na ten istý ešte napojím ten tenký červený,ktorý trčí z Video kábla?
Takto som to napojil aj ja. Tiež mám CAN BUS,ale sú videá,kde namontovali presne to,čo som kúpil na T300 a funguje to.
Večer skočím za kamošom a zmeria mi to.
Boeing737
Podarilo sa!
Problém bol v kostre. Stačí kostru pri monitore napojiť na šroub,ktorý drží rádio. Kostru pri svetle nezapájať!
Čistý,jasný obraz,odozva 1s.
Kábel zo spiatočky je sivej farby +12V /T300/
Boeing737
Hotovo ;)
wlado
Příspěvek od wlado »
ahojte kupil som si 2din radio z gps atd... pre aveo t250 napojil som si cuv.kameru ale ako uz bolo pisane na video kablu je este mimo cinc kratky cerveny kablik pri radiu ho mam dat tiez na +12? ci plati to len pri monitore dakujem :-)
Boeing737
Aj kamera potrebuje prúd,tak áno.
wlado
ale ja mam na kamere uz +- od cuvacky len ten na video kabli nvm kde dat
Boeing737
Tak vyskúšaj,či ide obraz a ak nie,tak ten červený zapoj na ten istý zo spiatočky.
Ak ide obraz aj bez červeného,tak len zaizoluj a nechaj tak.
Boeing737
Lomngi by Ti povedal hneď,lebo on má kameru na tako istom aute,ale ak to vyskúšaš,tak zistíš sám.
Ja som naozaj blbec do zapájania,ale sám som to zapojil,tak zvládneš aj ty ;)
wlado
hmm ok video ide taze zaizolujem dik za radu :-)
Boeing737
Nič iné si tak nebudeš pochvaľovať v aute,ako tú kameru.
Nejde o to,že vieš,alebo nevieš parkovať /od neprajníkov to budeš počuť :) /,ale ide o bezpečnosť ;)
Krepi
Příspěvek od Krepi »
Koupil jsem si kameru na zrcátko s couvací kamerkou, chtěl bych jí dát do krytky na osvícení SPZ, ale potřebuji sehnat jen samotný plast bez kamerky, tu mám, kde lze sehnat?
Děkuji.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
Krepi
Dnes jsem protahoval kabel na zadní kamerku, co bude v osvětlení na SPZ, mám tento typ:
Mám strach, že kabel nebude dost dlouhý, prozatím mám nataženo k sloupku mezi dveřmi, netahal už někdo kabel k SPZ?
Krepi
Instaloval jsem kameru do osvětlení SPZky a musel jsem sundat tapec z kufru, protože vyndat plastové "špuntíky" šlo hodně ztěžka, tak jeden jsem utrhl a jeden je nalomený, nevíte, kde bych mohl sehnat po Plzni? Nebo nemá někdo doma zbytečné a v pořádku?
Děkuji.
