Chevrolet Daewoo forum
https://www.chevroletclub.cz:443/
Zoskratovane budiky i vnutorne osvetlenie
https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?f=79&t=24918
Stránka 1 z 1
Autor:  hemendex [ čtv led 04, 2018 06:28 ]
Předmět příspěvku:  Zoskratovane budiky i vnutorne osvetlenie
Prosim o radu - uz dvakrat sa mi posledny rok stalo (aktualne to trva uz druhy den), ze mi ciastocne prestala fungovat pristrojova doska, funguje len podsvietenie pri zapnutych svetlach, kontrolky smeroviek a dialkovych svetiel. Neukazuje mi ani stav tachometra, rychlost, nejde otackometer a ani palivovy "budik". Zaroven prestalo fungovat aj vnutorne osvetlenie a osvetlenie kufra (tam som vymenil ziarovku za LED a ta len chvilu blika). Mam pocit, ze sa to stava, ked je v aute vyzrážaná voda, cize vo vlhkom pocasi. Mam 8 rocnu originalnu autobateriu (Aveo sedan 1,4 2009), ktorej konci zivotnost, myslite, ze nova by to vyriesla? Lebo ostatne veci funguju - aj startovanie (hoci vcera cez kable), klimatizacia, svetla, radio, stierace stiraji, klakson troubi... Dokonca aj hodiny na palubovke funguju, hoci tie sa mi resetuju uz par rokov.
Ma s tym niekto skusenost? Je to problem elektriky? Poistky? A ak ano, viete mi poradit, co konkretne skontrolovat? Davam to servisovat, ale zatial nad tym kazdy kruti hlavou :(
Este mi napadlo - zadne svetlo ma zvnutra tiez vyzrazanu vodu, ked prsi/snezi, zrejme nejaka chyba v tesneni, nemoze to skratovat tam?
Vdaka :)
Autor:  Scorpion.11 [ čtv led 04, 2018 14:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zoskratovane budiky i vnutorne osvetlenie
Taky jsem byl v šoku, když se mi to stalo a byl cestou dom v servisu a prý to může být čímkoliv a z hlavy mi to nikdo nepoví, takže jedině dát auto do servisu. Tak jsem doma vzal zkoušečku a říkal jsem si, že nejdřív zkusím co sám zvládnu a pak uvidím. Nakonec to bylo pojistkou. Už se mi to stalo dvakrát a vždy to byla spálená pojistka. Je to pojistka pokud se nepletu vnitřního osvětlení -i
Autor:  hemendex [ čtv led 18, 2018 11:03 ]
Nakoniec to bol zoskratovany vnutorny okruh, dokonca dvojnasobne. Vyriesila to vymena poistiek, problem asi vznikol po vymene ziarovky v osvetleni kufra, ta je udajne riesena tak nestastne, ze skratuje o karoseriu... Netusim ako, len servisak krutil hlavou, ze nieco take este nevidel...
Kazdopadne pomohla aj vymena 8-rocnej autobaterie a uz tyzden sa mi neresetoval cas na hodinach... jedine co stale nefunguje a urcite suhlasite, ze mozno je to aj dobre, je signalizacia nezapnuteho pasu.
Autor:  Edgar [ stř pro 05, 2018 00:57 ]
To so žiarovkou v kufri bola aj u mňa riadna komédia keď som ju vyberal a iskrilo to, ešte optimisticky som zaklapol zámok kufra aby sa vypla a potom som zistil že vypína mínus takže plus tam je trvalo a skratovalo to tým pádom aj tak :D ale už je tam asi 3 roky LED pás :)
Čo sa týka kontrolky na pás, možno sa ti len vytiahol konektor pod sedadlom alebo odišlo to v mechanizme zapínania pásu
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
