Chevrolet Lacetti náhlé zhasnutí motoru
Zephirr
Příspěvek od Zephirr »
Ahoj všichni,
založil jsem si účet zde protože se zdá, že jsem již v koncích s autem. :cry:
Mám Chevrolet Lacetti(Nubira v techničáku) kombi 2.0 TDCI, 89kw. 2008
Slušný držák, doufal jsem že vydrží déle, bohužel mně nechal uprostřed města jelikož z ničeho nic chcípl motor a nastartoval po asi 20x otočením klíčkem, popojel pár metrů a pak zase zdechnul. :(
Bez kontrolky motoru na palubce.
Doma auto po nastartování běží cca 15 minut na volnoběhu, drží kratší dobu když se s autem jede, nedejbože zařadí vyšší stupen než 1, pak motor zhasne. Nejde hned znovu nastartovat – musí se čekat cca 20 minut, pak opět chytne a problém se opakuje.
Odhad je, že se jedná o elektronickou závadu, momentálně má auto v rukách elektrikář již 4 měsícem ale jaksi se v tom plácá, vypadá to že se budu muset podívat na auto solo bez jakýchkoliv zkušeností. :roll:
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Také bych rád věděl zda se vůbec v ČR dá sehnat diagnostika co Lacetti v naftě přečte, zatím jsem našel všechno na benzínovou verzi.
Předem děkuji, :)
Re: Chevrolet Lacetti náhlé zhasnutí motoru
Málo informací, může to být 1000 věcí. Když motor běží zkusit zahýbat kabeláží. Hledá se to blbě ale co čerpadlo paliva ? Nebo nějaká kostra - kabel s očkem a šroubem na kostru.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
no diagnostika má aj také niečo ako live data, treba ju pripojiť, naštartovať a urobiť test.
mne sa chyba map senzoru ukázala na evande len v momente keď mu preskočilo - motor stratil ťah, triaslo s ním, na voľnobeh zhasínal. akonáhle záchvat map senzoru prešiel, tak motor zase išiel pekne a žiadna chyba v pamäti nebola. dokonca check nesvietil ani keď prebiehal problém. až jazda s pripojenou diagnostikou úplne náhodne odhalila čo ten problém spôsobuje lebo sa prejavil...
inak pokiaľ to nemá ťah, prípadne pri žiadosti o výkon (záťaž) chcípne, zameral by som sa na palivové čerpadlo. a aj všetky kostry by som prešiel.
Zephirr
Ahoj a díky, reálně na to mrknu až ho budu mít doma na dvorku, pak až tehdy budu mít více informací.
Zkusím zmíněné věci a dám vědět. -i
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
