Leganza - kontrola hladiny převodového oleje
Slam
Příspěvek od Slam »
Čau, potřeboval bych urgentně vědět (nejlépe do hodiny), kde se dá na Leganze r.v. 2002 zkontrolovat množství převodového oleje pro případné dolití.
Měl jsem únik, po výměně příslušného dílu mi teď ze servisu volali, že v servisním manuálu, co mají k dispozici, obrázek neodpovídá mému autu (předpokládám, že mají tedy manuál ke starší Leganze) a tudíž nevědí, jestli a kolik mají dolít? Příp. ani přesně nevědí, kde se má ten olej vypustit a nalít tam nový?
Díky za každou radu... :PP:
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
Vypravca
Re: Leganza - kontrola hladiny převodového oleje
Příspěvek od Vypravca »
Na prevodovke, kde vychadza prava poloos je kontrolna skrutka. Tadial sa moze aj doliat.
Ja som dolieval cez spinac spiatocky, ktory som vymontoval.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Slam
Příspěvek od Slam »
Dík! -i
manuál nějak nezmiňuje výměnu oleje v převodovce, ale myslím že cca 2 litry převoďáku nikoho nezabijou. Já osobně bych doporučil vyměnit olej tak kolem 100000km, určitě se nic nestane a převodovka to asi ocení.....
Pokud měníte, co tam lejete za olej ? GL4 75W 90 klasickej olej, nebo ten červenej jako do automatu - ev. jakej ??????
kesko
Příspěvek od kesko »
Pri vymene som dal Dextron II , napln je 1,8 l . Starý olej smrdel ako klasický PPčko. Radí v pohode, ale to aj predtým.
_Mailo_
Příspěvek od _Mailo_ »
Len si daj veľký pozor, aký olej Ti tam nalejú. Mne tam po výbruse, čo im tiekol olej cez prevodové gufero, naliali ani nwm aký (hold servis neprezradí, akú žbrndu tam skladujú 3 roky) a to som im prízvukoval SAE 80. Legu som dostal do rúk a v prvom momente som spozoroval výraznejší hluk od prevodovky (obzvlášt pri cca. 1200 ot.), takže som tým moc nadšený neni, ale už to nejako neriešim. Aspoň viem, že tam mám nový oleja to ma upokojuje :lol:
_Mailo_
_Mailo_
_Mailo_
Slam
Příspěvek od Slam »
Richard píše:manuál nějak nezmiňuje výměnu oleje v převodovce, ale myslím že cca 2 litry převoďáku nikoho nezabijou. Já osobně bych doporučil vyměnit olej tak kolem 100000km, určitě se nic nestane a převodovka to asi ocení.....
Jako u jiných modelů by to měla být doživotní náplň, tak asi proto. Problém je, když nastane únik, tak pak je to třeba řešit. Jinak měnil jsem ji prvně v roce 2010, teď jsme chtěl jen dolít (stejnou kapalinu).
V servisu mi tam žádný kontrolní šroub nenašli, přitom v servisním manuálu MY2000 na straně 5B-14 je něco takového popisované, že to tam je, ale když jsem si ten obrázek s popisem přinesl do servisu, tak tam měli hodně podobný obrázek, ale říkali že u mě tam nic takového prostě není. :?
V manuálu jinak píšou, že výměna kapaliny obnáší 1,8L a píšou, že to má být SAE 80. Já tam leju originální GM 75W-85 (93165290) - někdo mi ho tu doporučil, když jsem ho chtěl měnit, koupím ho vždy o Opelu, problém jsem žádný nezpozoroval a tuším, že je načervenalý.
Vypravca
Zaujimave, ze ja na Evande ten kontrolny srob mam.
Tak nevim, kdepak pri tvojej prevodovke udelali soudrozi v Koreji chybu?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vypravca
Inak co je dozivotne?
V Nemecku 6rokov?
U nas 15rokov? Niektore Nexie a Espera 18rokov?
Ja by som ho tiez urcite vymenil.
Ked budem na Evande menit spojku pojde tam aj novy olej do prevodovky.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ozzman
Příspěvek od ozzman »
ja som menil v Espere, pôvodne tam bol ten červený sajrajt pre automatiky. Dal som tam Valvoline DuraBlend 75W-90 GL-4. Od výmeny s tým má prevodovka už cca 35 tis. a nemá problém. S ohľadom na vek týchto vozov by som celoživotnosť chápal veľmi s rezervou. Po 200 tis. km resp. po 10 rokoch si to určite výmenu zaslúži, keďže výrobca asi nepredpokladal že tie autá budú jazdiť 12-15 rokov.
Zpět na „LEGANZA“
