LEGANZA -EXLA ELEKTRIKA-HELP!!!
JOMAT
Příspěvek od JOMAT »
Caute.Rano som auto nastartoval presiel desat metrov a auto zdochlo.Tak som znovu nastartoval pridal som a zdochlo.Tocit toci pri starte.Ale slabo mi svietia kontrolky check,brzda,baterka a to pri vybratom kluci.V poistkovej skrini bzuci rele ktore by malo len cvaknut.A nejdu mi ani svetla,vystrazne smerovky a centralne zamykanie.
Poistky su o.k. :? JOMAT.
,KAWASAKI 650 er6f.
Re: LEGANZA -EXLA ELEKTRIKA-HELP!!!
odpoj baterku .
Vieš to doniesť ku mne?
JOMAT
Baterku som odpojil a vybral.Je vybita.Tak ju nabijam.Momentalne som v BA.Este vecer sa pokusim pozriet kable.
,KAWASAKI 650 er6f.
asi ti exla baterka, zkus jí pořádně nabít, a jestli to nepomůže, jedině nová to spraví...... to že chrčí relátka znamená že mají nízký napětí....... a neudrží se sepnutý..... mrknul bych taky na alternátor jestli dobíjí, pokud je vše ok měl bys po nastartování a chvilce běhu motoru mít na svorkách baterie tak 14,2 - 14,6 V když zapneš všechno (světla, zadní topení skla a zrcátek, ventilátor na plný koule) pořád by tam mělo být aspoň 13,8 - 14V
kesko
Příspěvek od kesko »
Jomat, podobne sa stavalo aj mne, teda ze po nastartovaní zdochla. Ked som pohýbal plusovým kablom, pri zapnutom kluci, tak sa elektrina zopla a zasa to nejaku dobu slo. JRDčko mi poradil vymenu toho kabla od baterky do poistkovej skrine pri motore a už to šlape ako ma. V okach to bolo zaoxidovane, ale z vonku to vyzeralo OK.
JOMAT
Tak uz frčím.Chcelo to nový kostrový kábel a nové svorky na baterku.
Dík za reakcie a rady. :D :D :D JOMAT. :o)
,KAWASAKI 650 er6f.
no hurá -i
kesko
Nová informácia, tak nech fičííííííííí. -i
Zpět na „LEGANZA“
