Vymontovať zadné sedačky
Samuel
Příspěvek od Samuel »
Dobrý deň, máte niekto skúsenosti s rozoberaním zadných sedačiek na Espere? Moje majú na sebe poťahy, ktoré by som rád dal dole aby bolo vidno originálne. Spodná časť nie je problém, ale opierku na chrbát neviem odmontovať. Hľadal som aj tu v diskusiach, a po internete ale nič som nenašiel. Za pomoc ďakujem.
LordMMX
Re: Vymontovať zadné sedačky
Příspěvek od LordMMX »
espero hmm... malo by to byť podobné ako na nexii. keď vyhodíš spodnú časť sedadla, tak v mieste, kde sú prichytené pásy budeš mať na oboch stranách skrutku (šroub), tú musíš odmontovať a potom by sedadlá mali ísť nadvihnúť smerom k zadnému oknu keďže sú zavesené o karosériu.
Daewoo Winstorm 2007 LT (Captiva)
Samuel
Už som ich dal dole. Pod zadnou opierkou na ruky je jedna skrutka, potom na bokoch sú také plechové veci v ktorých je sedadlo zaháknuté. Nevyzerajú na to, že by sa s nimi dalo manipulovať, ale stačí ich ohnúť a potom celé sedačky ťahať hore a potom dopredu. Puzdro na lyže sa môže zachytiť o stenu medzi sedačkami a kufrom, na to si treba dať pozor. Šróby na pásy sú v Espere len na pásy, nedržia sedačky.
