Problém s ABS, kope i když nemá
Zdravím, mám problém s ABS. Kope i při hodně slabém brždění což by neměl. Ví někdo co stím?
díky
díky
- palikx
- Chevy master
Re: Problém s ABS, kope i když nemá
ahoj
diky
jasne ze nejspis ano.
pokud to dela to co popisujes a nesviti kontrolka abs nejspis bude praskly nektery snimaci krouzek na poloose.pripadne i v zadu v naboji.
chce to velmi peclive prohlednout.
potom se uvidi
diky
potom se uvidi
Mrknu se, ty čidla abs jsou magnetické že?
Proto jsem chtěl diag. porovnávat otáčky kol a podle toho jít přesně které kolo je špatné.
- palikx
- Chevy master
nepoznas to.teda nekdy jo ale oni ukazujou spravne jen nekdy se nektere treba zpozdi.
koukni na krouzky.
a ano jsou magneticke.
koukni na krouzky.
Zdravím. Mám stejný problém. Kontrolka nesvítí, ale ABS je aktivní ikdyž se brzdí na suchém asfaltu. Stává se to při malých rychlostech, když dobržďuji až do úplného zastavení. Je to nepříjemné z toho důvodu, že to "kope" do brzdy, ale hlavně se mi zdá, že to i prodlužuje brzdnou dráhu
. Na suchu, při jemném zastavování nepotřebuji přerušované brzdění
. Při zvednutí auta jsme přišli na to, že je prasklý onen snímací kroužek. Je tedy možné, že tahle "závada" je způsobena tím? Pomůže zavaření? Díky moc za odpovědi
Mějte se!
Mějte se!
Me to delalo vadne cidlo na kole
A kontrolka byla také zhasnutá? Něco mi říká, že při vadném čidle by se měla rozsvítit
. Každopádně díky, zkusím to zavařit a uvidí se co dál. Děkuji za případné další rady a tipy
- Krtek
- Chevy master
Je to tim kroužkem. Už jsem to u Nubiry měl taky. Paráda je když popojíždíš u obchoďáku
PalikX mi ho svařil a od tý doby klid... teda než mi rupnul teď asi na druhym kole.
- palikx
- Chevy master
presne tak
kopani abs pri pomale rychlosti dela praskly krouzek.
jako nahradni dil to neexistuje.
jediny kdo to dela je kia a ten ma jiny prumer tedy nepouzitelne.
oprava spociva v tom ze se musi stahnout z kloubu ocistit od koroze ktera ho roztrhla ,nasadit zpet a zmacknout k sobe a svarit.
nebo vymenit kloub poloosy nebo celou poloosu
Predpokladam, ze ktomu je potreba shodit kotouč. Je tak? Co vzadu v bubnu, tam je to řešeno jak?
- palikx
- Chevy master
no ja to delal na aute bez demontaze poloosy. ale ja jsem magor a idealni je vyndat poloosu coz znamena vypustit olej z prevodovky ,povolit poloosu ,odpojit spodni cep ramene.
hodne stesti
hodne stesti
Já to dělal na obou stranách na Tacumě, tu co jsem dělal první drží skoro 3 roky a přes 30tkm viz. http://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=36&t=14552 u Kalose to bude asi podobné.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Ještě,že nemám ABS
Takže děkuji všem! Moc mi zdejší rady na foru pomohly a dnes byl onen kroužek svařen
. Dobrzďování je teď bez problému a já jsem s výsledkem velmi spokojen
. Ještě jednou díky, mějte se!
