Nesvítí karavan
Moderátoři: Blue Lanos, mzprx
eduard1961
Nesvítí karavan
Příspěvek od eduard1961 »
Prodřený kabel od karavanu opraven. Zkontrolován a je OK. Bohužel po připojení do 13pin zásuvky svítí jen koncová světla. Příslušné pojistky jsem nenašel. Captiva 2013, 2.2, 135kW. Nemá někdo radu? Děkuji.
Re: Nesvítí karavan
Zkusil bych nejdřív proměřit samotnou 13pin zásuvku na autě, jestli jde napětí i na blinkry, brzdu, mlhovku atd. Když svítí jen obrysová/koncová světla, často bývá problém v kostře, špatném kontaktu v zásuvce, nebo v modulu tažného zařízení.
U Captivy může být tažné napojené přes samostatnou elektroinstalační jednotku/modul, takže pojistky nemusí být jen v hlavní pojistkové skříni. Mrkni i do kufru k elektroinstalaci tažného, jestli tam není přídavná pojistka nebo relé/modul.
Ještě bych vyzkoušel jiný vozík/karavan, nebo naopak karavan za jiným autem, ať se vyloučí, jestli je chyba v autě nebo v přívěsu. Po prodřeném kabelu se klidně mohl odpálit právě modul tažného nebo některá skrytá pojistka.
Zpět na „CAMARO“
