Právě je úte srp 20, 2019 09:24
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: sob kvě 04, 2019 09:59
Offline
Začátečník
Začátečník
Ahoj chlapi,
pokoušel jsem se něco najít přímo k Orlandu, ale neuspěl jsem tak to zkouším tady :-)
Hlavice řadící páky se u mého Orlanda 1,4T r.2013 začala podivně uvolňovat a když ji uchopím tak cvakne jakoby měla vůli svislým směrem mezi tyčkou řadící páky a samotnou hlavicí. Momentálně je to cca 5mm kdy mi hlava řadičky lita nahoru a dolů. Uvažuji o výměně hlavy, ale nevím jakou ji nahradit, protože nevím jaký je průměr tyčky + jaký typ konkrétně objednat. Našel jsem narážecí i na dotažení s červíkama.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Našel jsem tu návody jak hlavici rozřezat,ale nechci se dostat do stavu,že ji rozřežu a nová hlavice mi tam pak nebude pasovat.
Pls poraďte.
Díky!
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned kvě 05, 2019 06:32
Offline
Chevy master
Chevy master
Na tuhle otázku ti určo odpoví na fb Chevrolet Orlando-Česká republika. Zkus se obrátit i tam. To je běžná závada.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv kvě 09, 2019 14:02
Offline
Pokročilý
Pokročilý
Přesně to samé mi začala před měsícem dělat taky u 1.8 - 5 rychlosti, proste to obcas neprijemne cvaka nahoru dolu jak kdyby tam byla vule...
pak napis jaks to vyresil...
_________________
Orlando 1.8 Benzin
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned kvě 12, 2019 10:06
Offline
Začátečník
Začátečník
Ahoj,
tak je to tím,že ta hlavice jak je nalisovaná na tyči řadící páky se prostě časem vychodila. Je to nejspíš tím jak si na ni člověk někdy položí ruku.
Stará hlavice se musí vyměnit a při hledání na fórech jsem našel jako nejvhodnější tento návod.
https://www.nexiaclub.com/jak-vymenit-hlavici-radici-paky-a-manzetu/
Není to přímo na Orlando, ale je to podobný princip. Musím si teď objednat novou hlavici (nějakou univerzální na dotažení z červíkem) tak jak to budu měnit přidám nějaké fotky. Tu originální tam už ale dávat nebudu, není ani pěkná a navíc je drahá.
FYI - Průměr tyče řadící páky je 12mm.
Jinak na FB jsem požádal o přidání do skupiny Chevrolet Orlando - Česká republika, ale po týdnu mě tam nepřidali, tak na to kašlu :-))
Zdar P.
P.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned kvě 12, 2019 22:15
Offline
Chevy master
Chevy master
Pokud se někomu nedaří přidat ke skupině na fb stačí se obrátit na mne a já vše zařídím. -i Prosím požádejte znovu -i
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2019 07:09
Offline
Začátečník
Začátečník
Už tam jsem, děkuji :-) -i
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř kvě 15, 2019 19:24
Offline
Čestný člen
Čestný člen
Měl jsem s tím problém asi před dvěma roky. Nejdřív se začala hejbat asi o 1 cm nahoru a dolu, pak začala vypadávat celá.
Mám 1.8 s 5ti kvaltem, ale asi to bude podobný.
Oproti těm obrázkům, co jsou z tý Nexie, mám ale tyč s tisícihranem.
Řešil jsem to tak, že jsem hlavici o pár zoubků pootočil a pojistil polyuretanovým lepidlem.
Od tý doby drží jak přibitá... -i
_________________
Suzuki AN400 Burgman '99
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
