Právě je úte úno 19, 2019 19:10
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Neprošlo emisema
PříspěvekNapsal: sob dub 29, 2017 13:09
Offline
Chevy master
Chevy master
Treba POCHOPIŤ akým systémom je riadený manažment motora /programy v ECU /
a čo do tohto riadenia emisií spadá.
To je veľmi podstatná informácia, pretože od pochopenia ako ten system funguje sa možeme odraziť k jeho opravám, či VÝMENE jednotlivých dielov.
Po 1. výmena snímača polohy vačky, NEVYRIEŠI vobec NIČ . :lol:
snímač polohy vačky nemože zlyhať , a je až 3-tí v poradí, ktorý určuje ECU motora
Prvý signál aby sa dalo vobec naštartovať ,prichádza od snímača KĽUKY /crankshaft position sensor/
signal od vačky potrebuje len kvoli tomu aby ECU vedelo "hodiť" iskru na ten valec ktorý ma práve odpáliť..
Teda podĺa mojho pozorovania,ked som ODPOJIL oba snímače vačkového hriadeľa od konektorov a skúšal štartovať.. motor točil asi o 2 sec dlhšie ale NAŠTARTOVAL a plynule sa rozbehol,
možu zato "NATVRDO" napísané MAPY v ECU motora,podľa ktorých ide motor v STUDENOM stave,dokiaľ teplota na lambda sensoroch nedosiahne aspoň 500°C, POTOM sa pripojí riadenie emisií, prostredníctvom LAMBDA sond č.1 a č.2
Odchylky od predpísaného stechiometrického pomeru paliva a vzduchu sa v adaptačnej pamäti ECU dočasne zapíšu ako FUEL TRIM ,
určitou percentualnou hodnotou, ktorú ukáže diagnostika,
ak by niekto chcel vedieť viac,čo je "fuel trim" nech to hodí do Googlu.. :idea:
Životnosť 4-kablikovych lambda sond je cca 100 000 miles, teda 160 000 km, ked chcete mať istotu,že lambda sondy pracujú, diagnostikujte ich , alebo ich VYMEŇTE pred dosiahnutím tohto limitu, kriticka hodnota je už dosiahnutie cca 120 000 km, učinnosť lambda sondy sa potom ZNIŽUJE až k uplnej nefunkčnosti. (!)
Teda beh motora je PODRIADENÝ emisným hodnotám,ktoré STRÁŽI ECU , teda RJ motora RIADI beh motora v predpísaných emisných hodnotách CEZ natáčanie vyfukového a v určitej obmedzenej miere
aj nasavacieho vačkoveho hriadeľa,
system VVTi cez hydrauliku aktuatorov dokáže NATAČAŤ celým vyfukovym aj sacím vačkovým hriadeľom, za účelom posuvania času otvorenia sacích aj vyf.ventilov
za učelom dosiahnutia OPTIMALNEHO behu motora,čo sa týka vypúšťania emisií
a aj vykonu a momentalnej spotreby paliva.
To je zakladna informacia k pochopeniu fungovaniu behu a riadenia motora ! :D
Teda ak chceme ovplyvniť tento system, možeme tak urobiť cez výmenu aktuatora /aktuatorov/ vačkových hriadeľov,ďalej vymenou solenoidov ktoré ovládajú prietok oleja v aktuatoroch,
ďalej nesmie tam byť "misfire" teda zap.sviečky a zap.cievky musia byť v bezchybnom stave,
a po všetkých tých vymenach musíme vymazať adaptačnú pamäť ECU, odpojením akumulatora a
naslednou nepretržitou jazdou ,najlepšie v diaľničnom režime ,
aby si ECU načitala a adaptovala sa na zmenené hodnoty, a tym pádom VYTESNILA z adaptačnej pamäte chybné hodnoty.
Toľko teoria, prajem veľa uspechov , pri uvádzaní tejto teorie do praxe a dosiahnutí BEZCHYBNEHO, hladkeho fungovania motora. -i
:PP:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: sob dub 29, 2017 14:47
Offline
Stále na netu
Stále na netu
Děkuji, pěkně napsané. Snímač jsem neměnily, byl dobrý, vyměnilo se ozubené kolo vačkové hřídele, chyba už nenaskakovala, ale na emisích stejný problém, pak se kontrolka rozsvítila. Než hledat chybu ve svíčkách, cívkách, ventilech, to raději prodáme a koupíme něco pořádného.
Co se týče těch lambda sond, tam jsou tedy 2X.
Poslední otázka, když se vyresetuje PC odpojením baterie (odpojení + pólu, pro jistotu připojení na - pól, aby se vybily kondenzátory a po cca minutě připojit, tak to nechce jet hned na emisní měřák, ale najet minimálně kolik km? Udává se alespoň 60km v kuse.
_________________
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 6,4l / průměrná 6,94l
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned dub 30, 2017 19:40
Offline
Stále na netu
Stále na netu
Laco71 píše:
:PP:
Po výměně ozubeného kola vačkové hřídele se měl provést reset RJ? Myslím, že proveden nebyl podle chování vozidla, ale zase nevěřím, že by si RJ neupravila hodnoty, kdyby to bylo OK, ale prý auto běželo 1,5 + 1h na volnoběh a bez chyby, až na emisích při "týrání" motoru se chyba objevila.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2017 11:23
Offline
Chevy master
Chevy master
Jen upřesnění , benzin se při emisích netýrá, měří se ve volnoběhu a v cca 2700 ot. u novějších motorů je ale problém po dobu měření udržet ty zvýšené otáčky ..... prostě ta ř.j. do toho tak kecá že se nedají plynem udržet v tak malým zatížení konstantní otáčky ..... a i to je problém :-( prostě furt se něco vymýšlí a vymýšlí, omezuje a omezuje, nebo zakazuje !!! :twisted:
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř kvě 03, 2017 06:38
Offline
Chevy master
Chevy master
Mne na emisnej kontrole (spojenou z TK) technik povedal,že aj motor ktorý ma riadenie emisii podĺa Euro V , MUSI udržať konštantné otáčky !
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv kvě 25, 2017 15:22
Offline
Chevy master
Chevy master
Tak dneska jsem byl na emisích 10 minut a vše v pořádku, u technické trošku déle, ale až na trošku zadní tlumič co trošičku propouští a nějaká rez na spodku, tak vše bez problému ;-) :PP:
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2018 12:40
Offline
Stále na netu
Stále na netu
Tak problém vyřešen, byla vasná řídící lambda sonda, po výměně za originální jsou emise perfektní :)
Jen je mi dovné, že spotřeba je stále stejná, čekal jsem, že půjde dolů.
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
