Brzdy zahřívání
Uron
Brzdy zahřívání
Příspěvek od Uron »
Zdravím a prosím o radu. Na sparku 0.8 rv.05 se mi začalo ohřívat právě přední kolo aniž bych nějak výrazně brzdil. Vyměnil jsem hadičku k brzdiči a ověřil funkčnost brzdiče (OK) Auto při rozjezdu nijak nepribrzduje ale již po cca 5 km je ohřátý dost i disk a auto již je pribrzdovano i když nebrzdim. V servisu mi řekli že je vše ok. Dnes jsem zjistil že se mi po ujetí cca 10 km po rovině ohřívají vsechny disky. Nemůže být problém někde jinde, než v brzdiči.Navíc mám pocit že je poslední dobou pedál dost tuhý a brzdný účinek slabý.
Děkuji za radu
Re: Brzdy zahřívání
zdravim
mate abs?
jednou se mi stalo ze bylo vadne a stale drzelo tlak.
ale pokud abs nemate doporucuji vymenu prednich valecku v brzdici.
na prvni pohled vypada vse ok ale po vytlaceni pistku je orezly nebo lehce pridreny -zpusobi to koroze brzdice pod prachovkou a nabobtnaly brzdic chyta pistek a ten se nevraci.
vymenit pistky a obrousit zevnitr hranu brzdice.a bude ok.
a urcite kouknout i na zadni valecky muzou na tom byt uplne stejne i kdyz se jakoby hybou ale uz ne dostatecne.
Zpět na „MATIZ“
