Dobíjení autobaterie
velkejkarel
Příspěvek od velkejkarel »
Pánové,je možné při odpojení autobaterie (z důvodu jejího dobití) nějakým způsobem rozladit,narušit nastavení řídící jednotky ? Díky za odpověď.
Bordové Chevrolet Aveo 1,2 Hatchback 5 dv 62,6 kW, 16 ventil,
Komfort, rok výroby 2009
člen AVEO Fanclubu č.23
Re: Dobíjení autobaterie
:shock: :shock: tak to si myslím ,že určitě nee,protože na své feldě byla venku každou chvilku a nic se nestalo -i
:D myslím že se nic nestane -i
Nemělo by se stát nic závratného, jen ti zmizí takové ty oblíbené mapy vstřiků..... teda ty co jednotka vzhledem k tvé jízdě nejčastěji používá a některé nepodstatn závady ..... Takže auto se zas chvilku bude učit tvému způsobu jízdy , a může se i trochu zvednout spotřeba...
Určite nezmazeš nič v radiacej jednotke. jedine co možeš urobiť je zmazat chybové hlásenie a to tak že spojíš kable +s -sem
Jen upřesňuji, nic se samo nesmaže, ale jednotka se trochu učí podle způsobu jízdy a o tohle co se naučila a má ve "složce oblíbené" zmizí
xwing
Příspěvek od xwing »
Prepacte, ze sem vstupim zasa s laickou otazkou, ako je u mna zvykom.
Co to znamena ze riadiaca jednotka sa uci a pamata si nejake zvyky sofera ?
Cize ked jazdim NEekonomicky, tak aj ked sa budem snazit jazdit usporne, mam smolu a aj tak mi to bude zrat viac ako je zdrave ? :shock:
No asi tak, řeknu příklad je v řj uloženo např. celkem 1000 tzv. map tj. údaj o přestihu, délce vstřiku, rychlosti vozidla, teplotě motoru, zař. rychl. stupni, teplotě vzduchu, a vůli řidiče jak chce jeta ještě dost dalších..... no a tyhle kombinace řj. dle potřeby vyvolá z paměti a dle nich v daném okamžiku nastaví všechny proměnné veličiny motoru. No a jsou tam napřed takové ty často používané dle způsobu jízdy daného řidiče, no a ty řj. střídá, takže když auto proženeš pojede líp budou ve "složce oblíbené mapy s razatní jízdou a řj. je bude preferovat, když to dlouho žudláš, zas tam budou mapy s úspornou jízdou a v nich bude nejdřív řj. hledat.
No a když baterku odpojíš, ta složka oblbené je pryč a řj. se učí jako by bylo auto nové... takže asi tak
A jinak já při dobíjení baterku neodpojuju.......... dám svorky od nabíječky rovnou na svorky baterky, a teď v zimě jsem si udělal takovej kabátek z bublinkatýho igellitu (má baterka má 6let) aby tak nepromrzala tak nabíjím + na tom šroubu u pojistkové skřínky v motoru co je pod krytem a - dám někam na kostru.....
Zpět na „Aveo - Elektronika“
