vymena chladiacej kvapalina
Prosim o radu: kde sa vypusta chladiaca kvapalina na Aveo 1.2 8V 53kW?
Neviem to najst - najlepsie s obr.
Dik.
Dik.
chevrolet aveo 1.2 8v
Re: vymena chladiacej kvapalina
Na chladiči bud vpravo,nebo vlevo dole je výpustní kohout. Poznáš to,je to na chladiči ve spodní části. Mělo by to být to co je zakroužkované na fotce.martintt píše:Prosim o radu: kde sa vypusta chladiaca kvapalina na Aveo 1.2 8V 53kW?
Dik.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
...a než to budeš dělat tak si pro jistotu kup v drafelu nový snadno praskne jeho plastový plášť, stojí pár korun, tuším asi 70Kč, pokud je stejný jako na nexii.
Mějte se fajn.
Mějte se fajn.
Prosím o radu jestli někdo neměnil chladící kapalinu na Aveu 1.4 74Kw,myslím že to nebude jako na tom obrázku v předchozím článku
musíš odpojiť spodnú hadicu na chladiči tade to vypustíš.
Tak je tam vypouštěcí šroub dole na chladiči, tak jsem to vypustil a nalil novou, ale teď mam problém při ohřátí motoru, že mi kapalina leze přes víčko ven je tam zřejmě přetlak a zavřený vzduch nedalo by se to někde odvzdušnit?
odvzdušniť by sa to malo samo nechaj otvorenú nádobku a naštartuj.
Došla mi už na dolívání originální chladící kapalina červená, ale jaký je tam přesný typ, kterou můžu použít i zakoupit, nebo jakoukoliv na benzínce?
Díky předem
Díky předem
akýkoľvek červený na hliníkové hlavy .či je to benzín alebo nafta je nepodstatné.
