Anténa
Brabus
Anténa
Příspěvek od Brabus »
Ahoj jsem tady nový, takže se moc nevyznám. Nelíbí se mi u Matize dlouhá anténa a chtěl bych jí vyměnit za nějakou jinou a kratší, např. od fábie nebo tak. Nebude to nějak rušit příjem signálu rádia, nevim jak to je upěvněný na kostru auta? Dík
Daewoo Matiz 0,8MPI; 1999
dattel007
a dá se ???
Příspěvek od dattel007 »
a dá se vůbec ten šlahoun demontovat?? Mám origo anténu, ale signál ta dvě fygy.... nebo Figi???
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Neviem ako u matiza, ale mala by to byť klasika, pokiaľ nieje prilepena. Uchyt zospodu matkou. Rušiť to nemá prečo, ide o kvalitu antény a vodičov. Ak je dobrá anténa tak na dĺžkee nezáleží. Príp. si môžeš dať aj internú, tá ma aj zosilňovač tak by to malo byť rádovo lepšie. :o
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Keď máte na mysli ten prut tak ten je nešroubovaný a má opačný závit jo ale dakedy ide dole dosť stuha :lol: Pre info kolegovi ho švihli a tak kúpil nový ale kratší asi taký podobný ako chceš Ty teda z feldy no a signál nezaznamenal žiadnu ujmu a rádio šlape OK :lol: :lol: :lol:
palffy
Re: a dá se ???
Příspěvek od palffy »
dattel007 píše:a dá se vůbec ten šlahoun demontovat?? Mám origo anténu, ale signál ta dvě fygy.... nebo Figi???
antena se da demontovat. Original antena je přichycená šroubem, k němu se dostaneš přes vnitřní světlo ve voze. Jinak original antena není šroubovací. Když mi ji nějaký debil urval zajel jsem si koupit do Krče novou. Ta už byla šroubovací. Vyměnil jsem nástávec. Jenom tahle nová měla v sobě šroub, takže jsem jen přidal matku zespoda. Nedávnou jsem antenu odšrouboval a na násvec přišrouboval kratší tunning antenu a nevidím žádný rozdíl v příjmu.
Bergman
Příspěvek od Bergman »
nesouhlasím s tebou. Matíz má origo anténu šroubovací, levý závit. R.v 1999
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Jasně šroubovací je , opačný závit , takže náhradu jakoukoliv , ale musíš z ní vytočit tu redukci a sehnat s levým závitem . Viděl jsem u pumpy i anténu s několika různými mezikusy , M5 , M6 , pravý , levý ......
Akorát nevím, co se ti na té origo nelíbí , krátká tam bude vypadat blbě...
Bratovi na felde antenu niekto ulomil tak tam ma naskrutkovanu pozinkovanu zavitovu tyc :) Stanice chyta v poriadku a ani to na prvy pohlad nepoznat :)
To ja len ze existuju aj alternativy :lol:
Jo pánové že sa tu zastavujem tak len preto že som včera videl v servise na maťulovi anténu a bola odlomená a vážne nebola šroubovací akorád ju išli meniť a dávali tam už takú čo sa prut dá šroubovať takže zasa rozdieli ako u všech modelov Daewoo proste každé autíčko je unikát :lol: :lol: :lol: A ako som pozeral tak výmena celej antény tiež není problém lebo ako tu oíšete ide to cez vnútorné zrkadlo :lol: :lol: :lol: Tak že zmenám zdar a tá dlhá je pekná ale sedí tam aj krátká tak si vyber a di do toho :lol: :lol: :lol:
Robert
Příspěvek od Robert »
S dlouhou anténou Matiz vypadá jak jednohubka na párátku :lol:
keszi
Příspěvek od keszi »
Robert píše:S dlouhou anténou Matiz vypadá jak jednohubka na párátku :lol:
súhlasím pasuje tam krátka anténa dlhá sa tam vôbec nehodí.
esperkac
Re: Anténa
Příspěvek od esperkac »
Znami na Matiz 2002 a ma problem s dlhou antenou koli garazi. Chce kratku aby ju neodtrhol.
Viete poradit nieco kratke a hlavne odskusane co sa lahko namontuje bez uprav?
Priamy link by bol fajn. Dakujem.
Re: Anténa
Ta pôvodna má ľavý závit, ťažko sa dá nahradiť. Mne už prí kúpe chýbala, najprv som nasilu nakrutil na ńu s pravým zavitom,ale vydržalo to le po 1 umytie v umyvarke :P tak som ju komplet vymenil prístup je ľahký, cez vnútorne osvetlenie. Tesnenie om použil z pôvodnej, tú dosadaciu časť ku karoserii a použil som univerzalnu,aká sa kedysi montovala aj na FAVORTy. tá sa dala ľahko nahradiť hociakým prútom bežne dostupným v predajni
Zpět na „MATIZ“
