Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
HusarJan
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Příspěvek od HusarJan »
ja som tiež dvakrát prevažoval a je to dobre no najlepšie je kupit gumy v servise a oni by ich vyvážili a mohli by ich potom aj reklamovat ak by boli zlé oni majú vetšiu šancu ich reklamovat podla mna ako Ty no neviem :(
ja som ich objednaval asi cez net ale nie som si isty aj to nevie ci z cz nie nahodou
Tajze sused mi dneska zobral teda auto na prevazenie inde.
Rano citil trasenie volantom a ked siel domov rubal 110 a vraj necitil zeby triaslo.
Vravel mi aj ze tam bol celkom dost rozdiel vo vyvazeni.
Na jednom kolese som mal rozdiel 50g a to vraj je hodne ze aj pri 5g citit.
Takze preco to bolo az takto zle rozladene neviem snad len tymi novymi gumamy :)
Zajtra pocitim rozdiel naostro, kedze pojdem cca 200 km a aj po dialnici tak mozem skusat ale dufam ze aspon v tomtp budem mat viacej stastia :D
Mal som teda moznost vyskusat si trasenie volantu vo vacsej rychlosti po znovuprevazeni gum.
Vysledok ovela lepsi :) Siel som max 160 km a triaslo to minimum.
Avsak s tym volantom nieje aj tak daco v poriadku :)
TO ze geometriu nespravili najlepsie som uz dako prehltol, korman nie rovno a taha mierne doprava.
Zatial co je nevyriesene je ked predejm cez nerovnost alebo daku to jamu a podobne tak mi proste tym volantom riadne chce zatocit. Cekovo sa sprava cudne ako na zaciatku kupy.
Takze par dni tu prsalo a mal som moznost kusok experimentovat.
Bol som v kufri sice len 3 hodiny a az tak velmi neprsalo ale po 2,5 hodinach skumania som zbadal jednu jedinu kvapku :) ako tecie niekde z hore v oblasti kde zacinaju 5 dvere z kade ale netusim, no mam podozrenie ze mozno cez vzperu kufra presnejsie kde sa srovbuje do karoserie.
Potom som nahodne zastrehol ako vacsia slza slza tecie v kudri nad svetlom. Presnejsie vnutorny horny plech zadneho bocneho svetla. Pravdepodobne to zateka zase cez otvory do ktorych sa ssravbuje gumenny doraz dveri.
Rozobral som to a bolo to ako keby zprachnivende. Proste sa to z druhej strany ktora je prilepna o karoseriu rozpadnuta.
Bol som objednat nove ale pridu az o tyzden vo stvrtok.
Zatial som zvnutra tam hore ku tym srovbam narval servitky aj na jednu aj druhu stranu.
Po skoro viac ako 12 hodinovom dazdi som bol pozriet ako sa veci maju.
Takze servitky, ktore davam dole kde sa mi hromadi voda boli na 98% suche.
Servitky, ktore som dal hore kde to zateka boli komplet mokre.
Cize aspon jedna pozitivna sprava ze kade sa to asi berie teda vacsina vody :)
Nasiel som vsak ale na oboch stranach taktiez vodu mimo tych miest, ktora neviem z kade sa vzala :D
Teda po lavej strane mozno tusim. Kedze to bola buracka, zvnutra tam mam vsetko ako keby daky biely tmel alebo daco asi na spojoch dakych neviem a mozno tade no skusim zasilikonovat uvidime.
Dalej som spozoroval odtokovu hadicku na pravej strane ktora ide zo stresneho okna ze je daka cudna. Svietil som si baterkou na malu dierku a nieco sa mi nezdalo tak som to vytiahol. Neuverite mi ale na dvoch miestach bola komplet ze specena. Ako sa to stalo ja netusim ale mam podozrenie ze ked to zvarali tak uz pri zvarani tam bola hadicka a sa roztopila.
Karoseria je zvnutra cez tu dierku pekne videlna ako to bolo zvarane :(
Na druhej strane to vidno tiez ale len ked sa fotakom pozeram v diere kde su zadne bocne tapaciry.
Bohuzial su tam tak male diery a ja mam velku hlavu ze uz ani fotakom niektore veci nevidno.
Od dveri az po kufor po oboch stranach po obvode je to komplet vsetko zhrdzavene. Prahy tam je vela suchej hrdze a nad podbehmy vidno dake cierne tesnenie + hrdza.
Dake tie fotecky ale z mobilu
HusarJan
Ahoj Foxo už to zase moc nezatesnuj kvapka sem ,kvapka tam nie že z toho spravíš ponorku :D
Prerobene:
Zadna strana doplnena o protismykovu podlozku
Biela farba ostala + pribudol mikrospinac s cervenou farbou.
Dalsie zaujimave foto :)
Neviem ci to zvarali aj z hadicou ci co
Nove dorazy
Stare dorazy
Stare dorazy
Stare dorazy
Fotene po tme asi hodinku po naneseni silikona.
Akurat zacalo prsat ked som dosilikonoval.
Pod dorazmy je tusim daky tmel a okolo je silikon
Uvidime ci bude este zatekat ak ako tak ma picne :D
Aj cez den ofotim daco ako to vyzera :)
Zopar foto uz dokonceneho stropneho svetla.
Niektore vecicky by som este spravil inak ale co uz vnutro nevidno takze to tak moze ostat :)
Hlavna je radost z vlastnej vyroby :lol:
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Vidim na tom plosaku istu mieru inspiracie... :-)
HusarJan
Foxo si sa s tým riadne prebavil a hlavne ten plošák nemá chybu -i ale podla mna je to moc komplikované :D ja Ti dám foto aké som zas spravil ja ;)
PETO
Příspěvek od PETO »
FoXo píše:Zopar foto uz dokonceneho stropneho svetla.
-i -i -i :PP:Fakt dosť dobré . ;)
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Len som nespokojny z jednou vecou.
A to ze som na 2 krat kupoval LED a su to tie iste no predsa ich par svieti troska inak.
Na svetle to nezbadas ale ked sa pozries priamo na stropne tak vidno ktora biela LED ako svieti.
Co uz uvidim dokedy ma to bude iritovat a vymenim ich :)
Janci jasne posli a nie nie je to komplikovane :D
Teda na to ze jeden ten cely plosak sa da nahradit obycajnym 2 polohovým prepinacom ano :D
Ach uz to mozem jebat.
Zasilikonoval som dorazy vsetko okolo nich popod som dal a aj tak mam stale vodu v kufri a uz neviem kade sa tam a ako sa tam vali do prdele.
Ale jedna strana je sucha takze snad na jednej strane to pomohlo
